Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TP177B Frage zur Quittierung von Meldungen in der Meldeanzeige
    11.06.2009
    ich möchte mit der Quittierschaltfläche der Meldeanzeige(WinCCFelx Element) ein Bit an die SPS senden. Wo kann ich das mit WinCCFlex einstellen?
    Ich habe versucht etwas über die Suchfunktion im Forum zu finden aber ich hatte da leider kein Erfolg.
    Daniel
    Zitieren Zitieren TP177B Frage zur Quittierung von Meldungen in der Meldeanzeige
    04.02.2007
    167
    Da wo das Bit für die meldung gesetzt wird kannst du unter Eigenschaften->Quittierung die Quittierung einstellen.
    Es gibt ein bit zur SPS wenn die meldung quittiert wurde "Quitiervariable lesen" , und ein bit von der SPS zum OP um die Meldung von der SPS aus zu löschen "Quittiervariable schreiben ".
    Achtung ! der Bereich zum löschen der Meldung von der SPS aus muss direkt im Anschluss an den Störmeldebereich liegen.
    Weiterhin ist zu beachten, da die quittierung vom OP stehen bleibt nis eine neue Meldung kommt, daher muss man das quittieren mit positiver Flanke des Quittierbits abfragen.
    Ich hatte hier schon mal ein Timinigdiagramm dazu eingestellt, mal danach suchen.
    Hasenbein ist offline Neuer Benutzer
    11.06.2009
    das hört sich einfach an. Geht das bei OP mit der ACK-Taste genauso?
    Daniel
    04.02.2007
    167
    ich glaube schon, bei den älteren auf jeden fall,
    aber bei "A" (rsch) Geräten mit Linux z.B OP77A bin ich mir nicht sicher.
    Um welches gerät geht es denn.
    11.06.2009
    Hallo nochmal,
    es geht um ein TP177B. Da scheint es zu gehen kann das zumindest so einstellen. Wir wollten zu erst ein OP73 einbauen.
    Daniel
    04.02.2007
    167
    Falls du noch Infos braucht schau mal hier
    11.06.2009
    ich würde gerne immer das selbe Bit setzten wenn ich Quittiere. Das läst das Programm aber nicht zu. Muss ich den für jede Meldung ein Bit setzten?
    Daniel
    26.01.2008
    Weida
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
    Ja das geht auch!
    In der Bitmeldung unter Ereignisse Quittieren.
    Bei meinen Beispiel musst du es von der SPS wieder löschen!
    Du kannst aber auch das Bit zuweisen.
    mfg Harald
  1. TP177B: Meldeanzeige plötzlich leer
    Von Promoter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 20:32
  2. Buttontext der Meldeanzeige am TP177B ändern
    Von El Cattivo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 08:30
  3. IBN Quittierung
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 18:12
  4. TP 177 B Quittierung Meldungen
    Von mitchih im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 18:06
  5. Meldungen in Meldeanzeige wechseln
    Von Anatol_r im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 10:51
