Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP - Funktionstastenbelegung
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Ich habe bisher nur mit TP´s gearbeitet. Da ist es ziemlich einfach.
    Bei einem OP hab ich nun meine Probleme.
    Ich möchte gerne über F3 eine Variable (Sollwert als int) ändern.
    Es soll also bei Betätigen von F3 die Zahlenvorgabe freigegeben werden und bei betätigen von ENTER in die Variable übernommen werden.
    Welche Funktion von F3 muß ich da auswählen?
    Gruß wolder
    P.S.: ich benutze noch Protool
    Zitieren Zitieren OP - Funktionstastenbelegung
    ich würde dann auf eine Seite wechseln auf der die Variable als EIN-/Ausgabe deklariert ist. Ansonsten hast du die Variable nur als Ausgabe ...
    LL
    wolder ist offline Erfahrener Benutzer
    26.05.2009
    35
    Ich hab das OP 170B ausgewählt und arbeite derzeit nur mit der Simulation.
    Kann es sein, dass bei der Simulation der Nummernblock nicht freigegeben wird, sondern nur bei dem Realgerät?
    Wenn ich die Werte mit der Maus und der normalen Tastatur eingebe, dann macht der das schon ganz gut.
    Gruß wolder
