Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: PC durch eine Schaltfläche in der WinCC flexible Runtime herunterfahren
    13.10.2007
    2.788
    also aus dem Bauch heraus, würde ich flex Deinstallieren und dann die Runtime richtig installieren.
    Dir ist ja wohl auch klar das du für den Betrieb mit einer SPS eine Lizens Brauchst.
    Die Lizens ist preislich nach PowerTags (Variablen) gestaffelt.
    Brutto Preise
    flexible Advanced 1.750,--€
    128 Power Tags 400,--€
    512 Power Tags 1.300,--€
    2.048 Power Tags 2.000,--€
    4.096 Power Tags 3.000,--€
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Trust1981 (19.06.2009)
  3. #12
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Hm, hab ich bei WinCC6.2 aber auch gemacht. Installieren ist ja nicht verboten. Nur muß man dann den richtigen License-Key zum Schluß draufmachen. Also den von der Entwicklerversion runter und den von der Runtime drauf. Kosten siehe Helmut.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    Trust1981 ist offline Neuer Benutzer
    18.06.2009
    Karlsruhe
    16
    Reden
    Vielen Dank für eure Antworten!
    die Preise sind mir bekannt
    mit der Anleitung die ich angefügt hatte hats super funktioniert,
    ist eigentlich auch nicht schwer umzusetzten.
    Mfg Trust
    Nicht gleich mit dem Hammer draufhauen,
    erst auf Stop schalten und nochmal streicheln....
    Mfg Trust
  6. #14
    19.04.2009
    31
    Also wenn du PC-Systeme projektieren kannst hast du auch die runtime mit on board. Schau mal in deinen Ordner von Step7 Projekte. Der ordner von deine Projekt öffnen dann den HMI Ordner aufmachen und dort dann den nächsten ordner mit den namen der HMI Umgebung aufmachen. Dort ist eine Exe die du starten kannst mit der geht es ohne die Entwicklungsumgebung.
    • Dateityp: jpg dd.jpg (66,4 KB, 11x aufgerufen)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Proxy für den nützlichen Beitrag:
    Trust1981 (20.06.2009)
  8. #15
    16.03.2009
    habe eben nach genau diesem Thema gesucht weil ich mit der oben beschrieben Funktion ein Problem habe.
    Ich habe mir in WinCC flex. ein Bild gemacht mit unteranderm einem Button "Herunterfahren".
    Als Funktion habe ich gewählt: Stoppe Runtime
    Als Modus habe ich gewählt: Runtime und Betriebssystem.
    Als Betriebssystem verwende ich Windows XP Prof. auf einem handelsüblichen Office PC.
    Wenn ich den Button betätige schließt die Runtime und ich bin im Windows, aber von Herunterfahren des Betriebssystems bzw. PC keine Spur.
    Habe eben die Runtime direkt aus der WinCC Projektierumgebung auf meinem Laptop gestartet. Hier funktioniert das Herunterfahren. Aber dem PC wo nur die Runtime läuft nicht.
    Kann mir einer von euch vielleicht helfen bzw. erklären ob man dazu in Windows oder so noch irgendwas machen muss?
    Stichwort Rechte oder so?
    Schonmal im Vorfeld Danke!
    Geändert von S7_Student (17.07.2009 um 22:01 Uhr)
    Zitieren Zitieren Herunterfahren des PCs
  1. WinCC Runtime durch bit aus SPS stoppen
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 16:44
  2. Antworten: 0
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 12:54
  4. Aus ProTool Runtime PC herunterfahren?
    Von sebschob im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 08:33
  5. Wincc flexible Schaltfläche mit Tastatur
    Von capri-fan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:58
