Stimmt, danke sollte funktionieren, suche noch eine möglichkeit im Runtime-Modus zu starten, ohne Bearbeitungsumgebung zu öffnen, bin auf folgendes gestossen, sollte denk mal klappen oder gibt es noch eine einfachere Lösung?
Verknüpfung mit der Runtime
Nr. Vorgehensweise
1 Runtime anwählen
Öffnen Sie den Ordner, in dem sich die WinCC flexible Runtime "HmiRTm.exe" befindet. Bei einer Standardinstallation ist das der Pfad "C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 200x Runtime\" (der Pfad kann je nach installierter Sprachversion des Betriebssystems abweichen).
2 Verknüpfung erstellen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "HmiRTm.exe" und erstellen Sie eine Verknüpfung über den Menüpunkt "Verknüpfung erstellen". Kopieren Sie anschließend diese Verknüpfung.
3 Verknüpfung in den Autostart kopieren
Öffnen Sie den Ordner "Startup" (Autostart) und kopieren Sie in diesen Ordner die zuvor kopierte Verknüpfung. Der Ordner befindet sich im Pfad "C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup" (der Pfad kann je nach installierter Sprachversion des Betriebssystems abweichen). Alternativ können Sie die Verknüpfung über "Drag&Drop" direkt in den "Autostart"-Ordner des "Start"-Menüs ziehen.
4 Autostart kontrollieren
Über "Start > Programs > Startup" können Sie kontrollieren, ob sich die Verknüpfung der WinCC flexible Runtime im "Autostart" befindet.
5 Projekt anwählen
Öffnen Sie den Ordner, in dem sich das generierte WinCC flexible Projekt befindet (*.fwx).
6 Pfad kopieren
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das generierte WinCC flexible Projekt (*.fwx) und kopieren Sie den Pfad über den Menüpunkt "Senden an > Kopiere Pfad".
7 Konfigurationsdatei anwählen
Öffnen Sie den Ordner, in dem sich die Konfigurationsdatei "HmiRTm.ini" befindet. Bei einer Standardinstallation ist das der Pfad "C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 200x Runtime\" (der Pfad kann je nach installierter Sprachversion des Betriebssystems abweichen).
8 Konfigurationsdatei editieren
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "HmiRTm.ini" und öffnen Sie sie über den Menüpunkt "Öffnen". Tragen Sie hier den kopierten Pfad ein und speichern anschließend die Datei.
Beispiel:
[configuration]
LoadConfigFile= C:\Project\MyProject.fwx
Hinweis:
Ein Semikolon vor der "LoadConfigFile"-Anweisung startet nur die Runtime und öffnet einen Dialog, um ein generiertes WinCC flexible Projekt (*.fwx) auszuwählen.
Tabelle 02
