Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Verbindung via MPI
    18.01.2009
    24
    Moin
    Hab da mal ne Frage.
    Habe eine S7 Cpu 300 und ein OP17.Das OP17 ist ca. 50m vom Schaltschrank entfernt.Habe ich durch Verbindung via MPI eine sichere Verbindung oder Würdet ihr auf Profibus wechseln?Und wie ist die Steckerbelegung der MPI Verbindung?
    Würde mich über nützliche Antworten freuen.
    Zitieren Zitieren Verbindung via MPI
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    MPI ist bis 50 m zulässig. Kann durch den Einsatz von Repeatern entsprechend verlängert werden. Belegung wie Profibus (wenn keine Spannungsversorgung etc. benötigt wird).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Kuddel30 (20.06.2009)
    18.01.2009
    24
    Vielen Dank für die Schnelle Antwort.
    Also Kann ich ganz normal die Siemens profibusstecker nehmen und das 2-adrige profibuskabel.Spannungsversorgung ist extra.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Richtig. Das OP muss ja nicht über die MPI-Schnittstelle mit Spannung versorgt werden (ist normalerweise für Programmieradapter etc.) sondern hat eine eigene Stromversorgung (wäre auch für die Schnittstelle zu viel, da gäbe es eventuell Rauchzeichen).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #5
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Die 50m Begrenzung gilt nicht,
    wenn die MPI - Schnittstelle potentialgetrennt ausgeführt ist,
    das ist z.B. bei der CPU319 so.
    Dann gelten die Längen, die auch für Profibusnetze gelten.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mehr genau:
    Wenn es ein "MPI" Schnittstelle ist, dann hat es keine Potentialtrennung.
    Wenn es ein "MPI/DP" Schnittstelle ist, dann hat es Potentialtrennung.
    Jesper M. Pedersen
  9. #7
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Mehr genau:
    Mehr genau, genau!
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  3. Verbindung OP7
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:25
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
