Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: °C in °F umstellen mit WinCCflex
    03.02.2009
    4
    Frage
    Hallo liebe gemeine,
    ich habe folgendes Problem ich möchte in einem MP377 eine Umstellung der Temperaturwerte bei Sprachumschaltung realisieren.
    Das °C und °F sich nicht linear verhalten funktioniert das mit der Variablen Skalierung meiner Meinung nach nicht.
    Die Umrechnungsformel ist °C x 1,8 (+32) = °F
    Meine Frage an euch gibt es einen einfachen weg das im Panel zu erledigen, es sind 35 Temperaturen umzurechnen?
    Ich verwende WinCCflex 2008 SP1 + HF1
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Tom
    Zitieren Zitieren °C in °F umstellen mit WinCCflex
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    hi,
    eine Idee wäre, für die °F-Werte Variablen anlegen, wenn sich ein °C-Wert ändert -> durch Umrechnung den entsprechenden °F-Wert anpassen. und dann entweder °C- oder °F-Wert mit 2 Anzeigen ("Sprach-Bit" zum Umschalten der Sichtbarkeit) oder mit Multiplexen (ebenso "Sprach-Bit" zum Umschalten der Sichtbarkeit)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Günni1977 für den nützlichen Beitrag:
    Tom_75 (29.06.2009)
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    du könntest ein Script erstellen, das du an die Wert-Änderung der (in Frage kommenden) Variablen hängst und in dem du die Eingangs-Variable (eventuell als Parameter übergeben) umrechnen läßt. Die Ziel-Variable kann dann sogar eine interne Variable von Flex sein ...
    LL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Tom_75 (29.06.2009)
  6. #4
    Tom_75 ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2009
    4
    Beitrag
    Danke für die schnelle antwort!
    Ich würde gerne beide vorschläge zusammenfassen, und zwar die anzeige über Multiplexen und die Umrechnung mit internen variablen über ein Script.
    Mein problem ist das ich mich mit Scripten nicht so gut auskenne, könntet ihr mir eine zeile wie ich es aufbauen muss posten oder erklären.
    Es müsste in beide richtungen funktionieren für Soll und Istwert.
    Gruß Tom
  7. #5
    ein Script würde so funktionieren :
    Du legst ein Script an.
    Deklarierst es als Function.
    Gibst dieser Funktion z.B. den Namen "GradCelsius2Fahrenheit".
    Definierst eine Übergabe-Variable (z.B. mit dem Namen "GradCelsius")
    Im Script schreibst du dann die Formel hin :
    GradCelsius = (Fahrenheit -32) * 5 / 9
    Der Haken bei der Sache ist, dass das Ganze nicht bi-direktional funktioniert. Das heißt, du mußt im Vorfeld schon festlegen, von wo nach wo du umrechnen willst ...
    LL
  8. #6
    30.03.2005
    In WinCC flexible 2005 funktioniert die lineare Skalierung ohne Probleme:
    Lineare Skalierung
    Steuerung (Temperatur in Grad Celsius)
    Endwert: 100
    Anfangswert: 0
    Bediengerät (Temperatur in Grad Fahrenheit)
    Endwert: 212
    Anfangswert: 32
    Für die Temperaturumrechnung siehe auch den folgenden Wikipedia-Artikel:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Grad_Fahrenheit
    Gruß Kai
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Tom_75 (29.06.2009)
  10. #7
    03.02.2009
    4
    habe es jetzt mit einer Skalierung und dem Multiplexen der Variablen gelöst.
    Danke euch für die schnelle Hilfe !!
  11. #8
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    alternativ ginge es auch so
  1. PG-PC Schnittstelle mit einem Klick umstellen?
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 23:51
  2. PG/PC Schnittstelle automatisch umstellen
    Von Zacka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 16:54
  3. Umstellen DPV1
    Von Beckx-net im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 21:33
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 15:24
  5. REAL - Anzeigeformat umstellen
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 13:12
