Gestern in der Experimentalphase bin ich über ein Problem gestolpert, das sich auch den ersten 1, 2 Versuchen nicht lösen ließ:
Sollzustand:
EIn OP177B soll mit einer Steuerung (Verbindung 1 / Kommunikationstreiber S7 300/400) und mit einem Sinamics S150 (Verbindung 2 / Kommunikationstreiber S7 300/400) Daten zwecks Visualisierung austauschen.
In der alten Version, Panel und Sinamics via DP an der CPU läufts ohne Probleme.
Versuchszustand:
CPU mit Ethernet CP:
Verbindung 1 auf Ethernet umgestellt (Natürlich in Netpro vorher alles korrekt vernetzt)
Effekt:
Beide Verbindungen rot/Orange dargestellt.
Programm läßt sich nicht kompilieren, Meldung: Kommunikationstreiber zwei verschiedenen Schichten zugeordnet.
Kann das Panel nicht gleichzeitig Verbindungen über Ethernet und DP zu zwei verschiedenen Steuerungen (der Sinamics ist in dem Fall eine "Art" Steuerung) halten?
Wäre schade, den Sinamics auf Etehrnet umbauen will ich nicht und die Software umschreiben, das die CPU die Parameter des Sinamics ausliest über DP und dann über Etehrnet dem Panel mitteilt: nun ja, never change a running system (ohne einen wichtigen Grund)
oder gibts ein anderes Panel, das dieses dann doch beherrscht?
Gruß und Danke,
Blackmike
Sollzustand:
Versuchszustand:
Effekt:
Gruß und Danke,
Blackmike
