Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Probleme mit VBS und ProTool
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Unglücklich
    Ich wollte meine erste Versuche mit VBS machen und habe Volker's FAQ als Basis benutzt, aber schon beim ersten Versuch mit den Fehlerbehandlung gab es Probleme.
    Die beiden Variablen "wert" und "fehler" wurden nicht erkannt und mussten zuerst mit "Dim" definiert werden. Bei der Übersetzung kam es dann weiter zum nächsten Fehler: "Dieser VBS Skript-Befehl ist in ProTool nicht erlaubt - MsgBox." In der VBS-Script Hilfe ist der Funktion sehr wohl definiert!
    Ich benutze ProTool V6.0 SP2 und weil ich meine Sache in dieser Woche lösen muss, wäre ich sehr dankbar wenn jemand mir ein Vorschlag machen könnte, warum es diese Probleme gibt.
    Zitieren Zitieren Probleme mit VBS und ProTool
    die Version VB-Script in ProTool unterstützt nicht alle VB-Funktionen. MsgBox gehört meines Wissens nicht dazu. Die Einschränkungen werden aber in der VB-Script-Hilfe von ProTool genannt ...
    Das du eine verwendete Variable irgendwo definieren mußt versteht sich doch wohl von selbst. Entweder du nimmst DIM und hasr damit eine Variable, die nur in dem Script Gültigkeit hat oder du nimmst eine Variable aus der ProTool-Variablenliste ...
    LL
    Avatar von RMA
    RMA ist offline Erfahrener Benutzer
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Stimmt, MsgBox kann man nicht in ProTool nutzen, ich hatte vergessen, dass die VBS-Hilfe von Microsoft war, nicht Siemens.
    Das mit den Variablen verstehe ich eigentlich, aber ganz am Anfang des FAQs sagt Völker:
    "----- grundsätzliches ------------------------------------------------------------------------------------------
    alle variablen in den scripten die nicht durch die DIM anweisung dimensioniert sind, sind in protool/winccflex definierte variablen (können interne oder aber auch an die steuerung gebunden sein (je nach zweck))
    deswegen war ich etwas irritiert.
    Gibt es einen einfachen Weg um die Fehlermeldung auszugeben, außer MsgBox?
    Das verstehe ich jetzt nicht ...
    Es gibt doch in ProTool auch einen Bereich für Bit-Meldungen (Projekt-Meldungen-Störmeldungen). Diese können dann in einem eigenen Fenster (Meldeanzeige) ausgegeben werden ...
    LL
    Avatar von RMA
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Sorry, hab' mich nicht klar ausgedruckt, ich meinte die VBS Skript Fehlermeldungen, nicht die Prozessmeldungen.
    Aber mitlerweile bin ich etwas weiter gekommen und das Program scheint mehr oder weniger zu funktionieren. Es wäre trotzdem nicht schlecht wenn ich ein VBS Fehlermeldung ausgeben könnte, für den Fall das der Laufwerk voll ist oder jemand hat der Datei schon im Editor geöffnet.
    ... tut mir leid. Da gibt es m.W. keine direkte Funktion. Du könntest nur in Abhängigkeit eines solchen Error-Codes z.B. ein Bit setzen und damit eine Anzeige auf sichtbar schalten ...
    LL
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    RMA (30.06.2009)
  8. #7
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    lasse on error resume next weg
    tritt nun ein fehler im script auf, wird dies als systemmeldung ausgegeben.
    tritt ein ereignis auf, welches das script zwar nicht unterbricht du das aber melden willst bleibt eigenlich nur die fehlermeldung in eine variable zu schreiben und diese dann anzuzeigen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    RMA (30.06.2009)
  10. #8
    Avatar von RMA
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Dass mit der Systemmeldung wurde eigentlich reichen.
    Ich habe fast alles so wie ich es haben möchte, das letzte was ich noch nicht geschafft habe ist die Spannung, die als INT vorhanden ist, als String in die Datei auszugeben. Das VBS Editor erkennt keiner der Varianten von String() die ich bislang probiert habe.
  11. #9
    ... doch, mit STRING's klappt das auch ...
    Werde vielleicht mal etwas konkreter ... poste mal das Script oder zumindestens den relevanten Auszug ...
  12. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Ein INT als String umzuwandeln:
    stringVar = CStr(intVar)
    Und, anstatt MsgBox, der Systemfunktion Display_System_Message_Text verwenden.
    Auszug aus der online hilfe: "This function is extremely useful for debugging scripts."
    Jesper M. Pedersen
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    RMA (30.06.2009)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 16:42
  2. Protool probleme
    Von Adenauer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 21:30
  3. protool probleme version 5.1
    Von dingdong im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 15:50
  4. Probleme mit Bitmaps in Protool
    Von guenni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 16:43
  5. Probleme mit ProTool Pro Runtime
    Von wupper-sps im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.01.2004, 14:04
