Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ProTool und csv-datei
    13.10.2004
    Hallo Zusammen,
    habe ein kleines Skipt um meine Werte aus ProTool in eine csv-Datei zuschreiben. Leider werden die Kommaten nicht in die Datei geschrieben.
    Habe als Trennzeichen Simikolon verwendet.
    Hat einer eine Idee was ich falsch mache oder andern muß.
    Gruß Hugo-Soft
    Und hier mein Script.
    Dim fso, f, ts, DataSet, Header, FName
    FName = "C:\daten\PT_Daten\Archiv_" + CStr(DatePart("m",Date)) + ".csv
    Header = "Speicherzeit;Var1;Var2;Var3" & Chr(10)
    DataSet = CStr(Now) + ";" + CStr(VAR1) + ";" + CStr(VAR2) + ";" + CStr(VAR3)
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not fso.FileExists(FName) Then
    fso.CreateTextFile FName
    Set f = fso.GetFile(FName)
    Set ts = f.OpenAsTextStream(8, -2)
    ts.WriteLine(Header)
    ts.Close
    End If
    ts.WriteLine(DataSet)
    Zitieren Zitieren ProTool und csv-datei
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wird die datei denn erzeugt?
    so wie es aussieht hast du ein win-ce system.
    ich mache das so.
    Dim f,fs,mode
    Set f= CreateObject("filectl.file")
    Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
    If fs.dir("storage card2\daten") = "" Then fs.mkdir("storage card2\daten")
    mode = 2 //8 for append
    f.open "storage card2\daten\datensatz.txt", mode
    f.LinePrint dat_artikel_info_1
    f.LinePrint dat_artikel_info_2
    f.Close
    Hugo-Soft ist offline Neuer Benutzer
    13.10.2004
    Hallo Volker,
    das erstelle ProTool Programm läuft auf einem Windows Rechner.
    Wenn ich die Daten in eine Text-Datei schreibe sieht das soaus:
    24.03.2005 09:32:35;1213;1214;1215
    sollte aber so aussehen:
    24.03.2005 09:32:35;12,13;12,14;12,15
    das Komma kann auch ein Punkt sein.
    Das Progamm macht mir keine Dezimalstellen. Es schreibt die Werte ohne Komma oder Punkt in meine Datei.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    was sind der var1,2 u 3 für typen??
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren hä?
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Wie hast du die Variablen in Protool denn deklariert? Wenn du Dezimalzahlen mit zwei Kommastellen deklariert hast (Integer), dann stimmt der Ausdruck, da Protool zwar das Komma darstellt, die Werte aber eine reine Integer ohne Komma sind, bei der die letzten zwei Stellen dann die Dezimalstellen sind. Wenn du diese Zahlen in der SPS verarbeiten willst, ist das genauso. Was kommt den raus, wenn du Gleitpunktzahlen als Variablen verwendest ?
    13.10.2004
    Fange ich mal von vorne an. Ich mochte gern in Protool alle meine Werte mit einem Tastendruck speichern können. Diese Werte sind String und Dezimal. Diese Werte mochte ich gerne in eine txt oder csv datei schreiben um sie dann in eine Exeldatei ein lesen zukönnen. Soll so eine Art Matrix .
    20.06.2003
    78
    Könnte es sein, das deine Variable in der steuerung 1213 ist und am pc mit 2 kommastellen angezeigt wird?
    du könntest dies so umgehen.
    CStr(VAR1/100)
    13.10.2004
    Hallo Volker,
    deine Lösung sieht gut aus scheint zugehen. Muß sie nur noch gründlich testen. Danke für die Hilfe.
    Wünsche allen ein schönes Osterfest.
    Gruß Hugo-Soft
    28.02.2005
    7
    Also in der Zeile "FName" fehlt noch ein Gänsefüschen
    Dann nochn Tip:
    Sie können den Operator + zum Verketten zweier Zeichenfolgen verwenden, sollten dazu aber vorzugsweise den Operator & verwenden. Dadurch schließen Sie Mehrdeutigkeiten aus und erstellen Code, der sich selbst dokumentiert.
    Wenn Sie den Operator + verwenden, können Sie nicht immer bestimmen, ob eine Addition oder eine Zeichenverkettung erfolgt.
    Beispiel für den &-Operator:
    If Arch_Monat < 10 Then
    AMonat = "0" & Arch_Monat
    Else AMonat = Arch_Monat
    End If
    datei = "C&#58;\Daten\" & Arch_JAHR & "_" & AMonat & ".csv"
    Call PtFct.Systemmeldetext_anzeigen&#40;datei&#41;
    If fs.FileExists&#40;datei&#41; Then
    Ich glaube die CStr(Var1) usw. kannst du weglassen ... also nur
    bla bla bal ...... & Var1/100 & .......  bla bla bal
    der formt das selber in "Str" um
    Dein Prob mit den Kommas ist wie oben beschrieben ...
    13.10.2004
    habe da noch eine Frage ist es möglich diese Daten in eine SQL-Datenbank einzubinden. Wenn ja, aber wie.
    Vielleicht hat auch einer ein fertiges Skipt?
    Gruß Hugo-Soft
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 07:56
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 22:46
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 11:58
  4. ProTool VBS Datei kopieren
    Von RyanB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 14:24
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 08:43
