Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: MP277 startet nicht
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hmm,
    ich kann nur ein auszug aus dem Siemens HB posten :
    Konverter RS 422-RS 232
    Der Konverter wird zum Anschluss von Steuerungen anderer Hersteller benötigt. Schließen
    Sie den Konverter RS 422-RS 232 an die Schnittstelle RS 422/RS 485 an. Der Konverter
    setzt die Eingangssignale in RS-232-Signale um.
    Der Konverter ist nicht im Lieferumfang des Bediengeräts enthalten. Der Konverter ist unter
    der Bestellnummer 6AV6 671-8XE00-0AX0 gesondert bestellbar.
    wobei ich ein ADAM Konverter benutzt habe....
    und
    PC/PPI-Kabel
    Das Kabel benötigen Sie beim Aktualisieren des Betriebssystems mit Urladen. Außerdem
    können Sie das Kabel zum Transferieren verwenden. Schließen Sie das PC/PPI-Kabel an
    die Schnittstelle RS 422/RS 485 an. Das Kabel setzt die Eingangssignale in RS-232-Signale
    um.
    Das Kabel ist nicht im Lieferumfang des Bediengeräts enthalten. Das Kabel ist unter der
    Bestellnummer 6ES7 901-3CB30-0XA0 gesondert bestellbar.
    Hinweis
    Wenn es während der Aktualisierung des Betriebssystems zum Verbindungsabbruch
    kommt, stellen Sie eine kleinere Bitrate ein. Wenn Sie hohe Bitraten verwenden, müssen Sie
    das PC/PPI-Kabel Ausgabestand 3 und höher einsetzen. Der Ausgabestand ist auf dem
    Kabel aufgedruckt. Z. B. "E-Stand 3" entspricht Ausgabestand 3.
    ich selbst habe ein "URALTES PPI" Kabel mit Mäuseklavier.
    Hilft dir vielleicht das PDF als anhang ?
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waelder für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (08.07.2009)
  3. #12
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.793
    Hallo Wälder,
    der Ausgabestand von meinen Kabel ist 4, da es neu ist.
    Ich habe es auch mit einen alten versucht, das ich noch
    im Schrank liegen hatte. Da war die Baudrate auf 9.6 und
    ich hatte damit schon einige OP73 angepasst.
    Ich glaube das Panel hat vielleicht einen Defekt, da es ja
    am Vortag noch funktionierte. Vielleicht schicke ich es ein.
    gruß helmut
  4. #13
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Du musst aber auch das Werkseinstellungen wiederherstellen anklicken, und nach dem start der Übertragung dann das Bediengrät neu booten!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren unbedingt...
  5. #14
    13.10.2007
    2.793
    habe ich gemacht
  1. C7-633 startet nicht
    Von boje13 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 09:46
  2. Schrittkette startet nicht?!?!
    Von easyprivate im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 07:01
  3. OP77A startet nicht
    Von Holle6 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 18:17
  4. SPS startet nicht
    Von cabana im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.06.2006, 11:25
  5. step5 startet nicht
    Von sadkowiak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2004, 12:05
