WinCC flexible 2 Bildschirme
FKJ
Kennst jemand einen Trick wie man mit WinCC flexible 2008 SP1 + HF 1 2 Bildschirme ansteuern kann.
Oder kann mir jemand sagen ob WinCC flexible und Protool parallel auf die gleiche Steuerung zugreifen ohne Probleme.
Verbindung via MPI oder Profibus.
Da brauchst du keinen Trick. Einfach deine WinCCflex Applikation auf
beide Bildschrime spielen - mit all den Nachteilen die diese Variante hat.
Im Prinzip hängt es von der Anzahl der freien Kommunikationsverbindungen
der SPS ab (und der SPS-Perfomance) wieviele Panel parallel anschießbar sind.
Auch ProTool + Flex + PC_OPC egal. Mit jedem angeschlossenen
Panel steigt natürlich die Buslast (auch in abh. der angezeigten Varablen
im jeweilgen Bild).
In der Praxis vermeidet man IDENTISCHE Projekte auf mehrere Panels
zu spielen, weil dann die Störungsquittierung und "bildabhängige Funktionen" nicht wirklich gut funktionieren.
Mit Protool machen wir das, 2 Mal ProTool-Panel auf die selbe Steuerung. Mit Flexible sollte das genau so gehen. Was wir auch manchmal machen, besonders bei Inbetriebnahmen. Auf ein TP377 einen VNC-Server (suche mal hier im Forum) und dann vom Inebtriebnahmelaptop aus per VNC-Client auf das TP. Das ist so parallel, daß man vom Panel und vom Client gleichzeitig Zugriff hat und sich gegenseitig durchaus durcheinander bringt. Den Sicherheitsaspekt sollte man nicht außer Acht lassen. Wenn wir 2 ProTool-Panel nutzen haben wir einige Variabeln (Bildanwahl von der SPS aus) gertrennt vergeben. Dann wird das andere Panel mit einem Hinweisbild beschaltet, so daß nicht die Handsteuerung von beiden Panels aus bedient werden kann. Allerdings setzt das voraus, daß man von vorn herein so projektiert, daß das auch funktioniert. So machen wir alle Bildanwahlen über eine SPS-Variable. Dann folgen immer beide Panels der Anwahl, bis auf die Ausnahmen (Handsteuerung) ebend.
Vieln Dank für die schnelle Beantwortung
Ich war mal wieder zu unpräzise in meiner Darstellung des Problems. Sorry
Ich habe eine 414-2DP und einen Simatic PC auf dem WinCC flex 2008 läuft.
Die Anlage besteht aus 2 Teilen einer Zufuhranlage und einem Verarbeitungsteil. So weit so gut. Ich projektiere eine Visualierung auf einem 19" Zoll Schirm.
Startbild --> Anlage Zufuhr und dessen Unterbilder,...
Startbild --> Anlage Verarbeitung und dessen Unterbilder,...
Ich fertig alles roger alles läuft, kommt kunde !
So nicht, er will für beide Anlagenteile jeweils einen eigenen 19" Schirm.
die unabhängig zu bedienen sind.
(Schon klar 2.ter PC 2. Runtime bzw. WinCC dann geht das schon, reine Kostenfrage . auserdem wie mein Lehrmeister zu sagen plegte: Was nicht da ist, geht auch nicht kaputt
glaube nicht das flex das kann
Hallo FKJ
Es gibt die Möglichkeit die zweite Runtime in einer VM-Ware-Umgebung ablaufen zu lasen. So sparst du zwar den 2.PC, brauchst aber trotzdem zwei Runtime Lizenzen.
MFG Harald
Hallo IBN-Service,
ich hatte überlesen das "FKJ" ja die Anbindung über MPI oder DP machen will.
Ich binde nach Möglichkeit die HMI-Geräte oder die Runtime über Ethernet ein.
Damit ist später auch die Fernwartung über VPN kein Problem (SmartClient). Bei Ethernet langt eine Netzwerkkarte.
Ob man eine MPI oder DP-Verbindung in der VM zum Laufen bringt weiß ich nicht.
mfg Harald
Danke für die rege Anteilnahme
Was mir schwer zu bedenken gibt, ob der Virtual-PC von Ms auf Dauer
so zuverlässig läuft. Bei Flex geht ich davon aus ?!
Das Ding soll weit weg von zu Hause laufen.
Als CP hätte ich eine PCI-Karte und einen USB-Adapter genommen.
P.S. Ethernet ist natürlich die geschmeidigste Lösung.
