Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fehler beim einfügen von HMI-Station in Step7
    21.06.2009
    Hi Leute,
    ich habe mal eine Frage:
    ich wollte in Step7 eine HMI-Station einfügen, nur leider kam bei dem Vorgang folgende Fehlermeldung:
    Utah-SOM-Error ! File: ObjCreator.cpp, Line:2347
    Text: Exception in GetUtahDeviceType !
    Hier die Versionen meiner Programme:
    Step7 : V5.4 + SP3 + HF1
    WinCC Flexible 2008 : V1.3.0.0_1.83.0.1
    Kann mir da jemand sagen was ich machen kann damit es funktioniert ??
    Danke im Vorraus...
    LG Fender85
    Zitieren Zitieren Fehler beim einfügen von HMI-Station in Step7
    22.06.2007
    28
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Fender,
    Ich sehe dein Step7 ist garnicht auf dem aktuellsten Stand, ich würde mal aktualieren auf V5.4 SP5, das ist die aktuellste Version, oder hast du nen bestimmten Grund warum du das nich machen kannst/darfst?
    Link: http://support.automation.siemens.co...55&treeLang=de
    Ansonsten würd ich mal auf der Siemens-Support-Seite nach Kompatibilität von Step7 5.4 SP3+HF1 und WinCCflex2008 (das könntest du auch auf SP1+HF1 aktualisieren, wenn du noch nicht hast, kann grad mit deiner Angabe nix anfangen) ansonsten hab ich erstmal keine Idee...
    Zitieren Zitieren Step7 V5.4 auf SP5 aktualisieren
    Fender85 ist offline Neuer Benutzer
    21.06.2009
    ja das könnte ich mal versuchen. Bisher bin ich mit dem Laptop wo das Step7 drauf ist nicht ins Internet gegangen.
    Reihne Vorsichtsmaßnahme
    Wenn ich es mal versucht habe melde ich mich wieder...
    LG Fender
    21.06.2009
    Hi Leute,
    ich habe nun Mein Step 7 auf den neusten Stand gebracht (SP4)
    und es sogar neu installiert.
    Doch leider kann ich immer noch keine HMI Station einfügen.
    Es ist immer noch die selbe Fehlermeldung... (siehe erster Beitrag)
    Kann mir vieleicht jemand weiter helfen ??
    LG Fender
    Zitieren Zitieren Geht leider immer noch nicht
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Hallo Fender,
    der neueste Stand ist SP5. Keine Ahnung ob mit SP5 dein Problem behoben ist. Ich würde mich an den Siemens-Support wenden
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vieleicht liegt das Problem bei Microsoft .Net Framework ?
    Jesper M. Pedersen
    21.06.2009
    was ist den das ??
    und was könnte ich da beheben ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es ist ein Programmbibliotek das mehr und mehr verwendet wird, auch von Siemens, und ganz sicher bei WinCC Flex.
    .Net Framework 3.5:
    http://www.microsoft.com/downloads/i...splaylang%3den
    Jesper M. Pedersen
    21.06.2009
    So ich habe nun auch das Probiert und vieles weitere auch und es geht immer noch nicht.
    Unter anderem habe ich jetzt versucht das SP1 auf WinCC Flexible zu instalieren, jedoch kommt beim entpacken der ZipDatei immer eine Fehler meldunge, dass eine Datei beschädigt sei. Ich habe sogar versucht es noch einmal zu downloaden, doch leider ist der Fehler immer noch... hat da jemand einen Tipp ??
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Ist bei mir auch mal nicht gegangen!
    Dann hab ich ne PC Station eingefügt. Da kannst du ja auch WCF einfügen. Seitdem arbeite ich mit dieser Kopie.
  1. einfügen Station Simatic OP ausgegraut
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2014, 15:27
  2. HMI Station einfügen fehlt
    Von Murmeli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 12:02
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 18:27
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 14:47
  5. PC-Station in S7-Projekt einfügen
    Von klaus.mengel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.12.2007, 14:47
