Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Verzeichnisnamen auslesen mit VBScript, WinCCflex
    04.07.2007
    6
    Tach,
    wie oben erwähnt benutzte ich VBScript unter WinCCflex. Nun wollte ich sämtliche Name der Unterverzeichnisse eines Ordners in Stringvariablen schreiben.
    Diese Aufgabe habe ich schon erfolgreich mit Dateien eines Ordners geschaft mit der folgenden Zeile:
    [PHP]If SmartTags(Pfadname) = False Then s=fs.dir(pathName+"*.txt") End If[/PHP]
    Nun hatte ich eigentlich angenommen das ganze wird mit folgendem Code auch mit Verzeichnissen funktionieren.
    [PHP]If SmartTags(Pfadname) = True Then s=fs.dir(pathName+"*.") End If
    [/PHP]
    Dem ist aber leider nicht so, da die Variable "s" keine Werte zurückliefert. Mit welchem Befehl kann ich nur Verzeichnisse auswählen?
    Das Betriebssystem ist Windows CE.
    Geändert von Hotsch (07.07.2009 um 14:27 Uhr)
    Zitieren Zitieren Verzeichnisnamen auslesen mit VBScript, WinCCflex
    wenn ich dich richtig verstanden habe, dann müßte das folgende dir helfen :
        Dim fs, f, f1, fc, s
        Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set f = fs.GetFolder(Such_Verzeichnis)
        Set fc = f.SubFolders
        For Each f1 in fc
            s = s & f1.name
            s = s &  vbCrLf
        Next
    LL
    Hotsch ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2007
    6
    Ist das mit dem Script in flexible möglich? Scripting.FileSystemObject ist doch nur in der Version für "richtiges" Windows drin und nicht bei Windows CE oder täusche ich mich da?
    Ich bekomme in der Zeile:
    eine Fehlermeldung das die ActiveX Komponente nicht erstellt werden kann.
    Geändert von Hotsch (07.07.2009 um 14:22 Uhr)
    in einer Runtime-Umgebung würde das funktionieren.
    Bei einem TP oder MP kann ich dir dazu nichts sagen (dort setze ich so etwas nicht ein). Es gibt in der Rubrik FAQ aber von Volker einen Beitrag, in dem es auch eine Liste mit den möglichen VB-Script-Befehlen unter Windows CE gibt. Und zwar hier ...
    LL
    04.07.2007
    6
    Jo danke, aber das hab ich schon gefunden. Das was ich absolut nicht kapiere ist wenn ich statt:
    [PHP]If SmartTags(Pfadname) = True Then s=fs.dir(pathName+"*.txt") End If[/PHP]
    das Eingebe:
    [PHP]If SmartTags(Pfadname) = True Then s=fs.dir(pathName+"*.*") End If [/PHP]
    dann werden alle Dateien und Ordner aufgelistet, so wie man es aus Dos kennt, aber *. funktioniert nicht.
    Ich habe mir geade mal die Beschreibung des von dir verwendeten DIR-Befehls angesehen ...
    Ist dir aufgefallen, dass du dem Befehl auch noch ein Attribut mit übergeben kannst ? Damit könntest du dann festlegen, was du lesen willst ...
    Wenn du z.B. das folgende machst :
    If SmartTags(Pfadname) = True Then s=fs.dir(pathName+"*.*" , 16) End If
    ... dann solltest du nur noch Unterverzeichnisse zurück gelifert bekommen ... Test das doch mal ...
    LL
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Hotsch (07.07.2009)
  8. #7
    04.07.2007
    6
    Besten dank, das hat geklappt. Ich hab das zwar auch schon vorher ausprobiert, aber da wollte es irgendwie nicht. Nun läuft es aber.
    Nachtrag:
    Für den Fall das es jemanden intressiert ich hab meinen Fehler gefunden. Ich hab immer
    If SmartTags(Pfadname) = True Then s=fs.dir(pathName , 16) End If
    benutzt, also *.* weggelassen. Dies mag der Compiler wohl nicht so gern.
    Geändert von Hotsch (07.07.2009 um 16:33 Uhr)
  9. #8
    04.02.2015
    Daumen hoch
    Servus,
    bist du nach 6 jahren einen Code, der alle Unterordner bis zum letzten Ordner eines "Startordners" durchsucht .
    Da bin ich grad dabei.
    Geändert von Rafaelius (07.10.2015 um 16:47 Uhr)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 12:23
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 14:01
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 14:10
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 18:16
  5. drucken mit VBScript
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 12:43
