Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TP170A mit nicht Siemens CPU verbinden
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, ist es möglich ein TP170A über MODBUS RTU mit z.b. Beckhoff zu verbinden?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren TP170A mit nicht Siemens CPU verbinden
    soweit ich weiß hat das TP170A nur den MPI als Schnittstelle.
    Des Weiteren läßt sich Beckhoff (zumindestens mit Flex 200 nicht als Verbindungspartner auswählen.
    LL
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Bin schon schlauer geworden.
    Ich habe mal bei den Kommunikationstreibern in WInCC flex nachgesehen und da gibt es Modbus RTU. Im Handbuch sthet auch das eine Verbindung zu Fremd SPS möglich ist.
    ING. Gerald Miedler
    ... im Flex generell ja - was ist aber mit dem von dir erwähnten TP170A ?
    04.01.2008
    Wien
    136
    naja, ich neheme an wenn man ein TP170A im Flexible anlegt und dann ein Modbus treiber auswählbar ist, dann müsste das Gerät das unterstützen. Als Test hab ich ein Micro Panel angelegt und hatte keine Treiber zur Auswahl ausser S7 200.
    Ich kenn das von Lauer-Information Designer wo es mit Beckhoff ADS ähnlich war. Da konnten auch nur die grösseren ADS und so war es dann auch mit der Auswahlmöglichkeit der Treiber.
    ING. Gerald Miedler
    24.07.2009
    Wieso immer so kompliziert...? Es gibt TPs UND Editoren/Runtime die total Hardware unabhängig funktionieren.
    Gruss
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Was soll das heißen, bzw. wie funktioniert etwas hardwareunabhängig?
    04.01.2008
    Wien
    136
    ja bei embbeded PC oder industrie PCs kenn ich dass
    ING. Gerald Miedler
  1. Wie Siemens S7-300 mit PC-Verbinden?
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 19:32
  2. Twincat mit Siemens ET200S verbinden
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 12:49
  3. TP170a mit USB-Rechner verbinden
    Von Halmi X_x im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 09:22
  4. Moeller und Siemens verbinden
    Von skipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 13:25
  5. Meldungen werden im TP170a nicht angezeigt.
    Letzter Beitrag: 28.08.2004, 17:38
