Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC 7.0 Var aus Strukturelement löschen???
    15.09.2008
    10
    Hallo.
    Ich habe mehrere binäre Var in meinem TCP/IP Protokoll angelegt.
    Dann habe ich eine WORD Var angelegt, welche aber leider die binären eingeschlossen hat.
    Jetzt wollte ich diese WORD Var wieder löschen, aber es kommt die Meldung, dass es sich um ein Strukturelement handelt und daher nicht gelöscht werden kann.
    Kann mir jemand sagen, wie ich diese Var wieder gelöscht bekomme???
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0 Var aus Strukturelement löschen???
    30.03.2005
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    PBO-WE (12.07.2009)
    PBO-WE ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2008
    10
    Werd heute nachmittag mal versuchen mich da einzuarbeiten
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    29.08.2008
    stand mal vor dem selben Problem. Eine (und ich glaube die einzige) Lösung ist, das Projekt in Excel zu öffnen und dort die Strukturvariablen zu bearbeiten. Der Hinweis kam von der Siemens Hotline.
    Das Tool für das Öffnen des Projekts in Excel ist auf der WinCC-CD dabei und heißt WinCC Configuration Tool. In der Hilfe zu WinCC steht wie man es installiert und wie es zu bedienen ist.
    Viel Erfolg
    Georg Demmler
  6. #5
    30.03.2005
    Genau diese Lösung wird in den Siemens-FAQs aus meinem Beitrag beschrieben:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...67&postcount=2
    Gruß Kai
  7. #6
    23.08.2004
    73
    Nur verständnistechnisch.. Kannst du nicht einfach die Variable (die im Explorer unter Strukturtypen) ist löschen?`somit löschen sich auch die Variablen die im S7 Protocol Suite angelegt sind die mit dieser Struc-Variable angelegt worden sind
  8. #7
    15.09.2008
    10
    Komischerweise ist in dem Ordner Strukturtypen keine Var vorhanden.
    Gestern habe ich eine Var vom Typ 16Bit unsigned umbenannt, und danach kann ich diese auch nicht mehr ändern.
    Noch nicht einmal wieder umbenennen.
    Muß man das verstehen???
    Geändert von PBO-WE (13.07.2009 um 10:02 Uhr)
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
  1. WinCC automatisch angelegt Variable löschen?
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 11:53
  2. WinCC 6 - TagLogging Daten löschen
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 11:52
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 07:53
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 15:10
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 12:55
