Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Angewählter Rezepturname anzeigen auf Display
    14.01.2005
    59
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    ich hab ein TP177B und WinCC 2007 Standard mit S7-300
    1. Wenn ich aus der Rezepturliste eine Rezeptur auswähle, diese reinlade in die CPU und dann das Bild wechsel und zurück gehe, ist die gewählte Rezeptur nicht mehr sichtbar. bzw das namensfeld oben ist leer. alle werte 0
    2. ich möchte den ausgewählten Rezepturnamen z.b. "Typ 1234" auch in einem anderen Bild anzeigen lassen (sozusagen als ausgabefeld zur Info für den bediener)
    hab nun die variablen db0.dbb90 für den rezeptnamen und db0.dbb200 für den datensatznamen in der WinCC angelegt.
    (beide als STRING)
    nun hab ich in einem anderen bild eine ausgabefenster gemacht, anzeigetyp Zeichenkette und die Variable db0.dbb90 zugewiesen.
    leider wird da aber nichts angezeigt???
    gemacht
    Geändert von DennisBerger (14.07.2009 um 11:45 Uhr)
    Zitieren Zitieren Angewählter Rezepturname anzeigen auf Display
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Dennis,
    eigendlich sollte das Funktionieren, was läst du dir den in deinen Rezepturbild anzeigen....?
    Ist das denn die Variable in der du den Datensatznamen reingeladen hast oder ist siehst du nur den Datenzatznamen im Bildobjekt der Rezepturanzeige.
    Um die Variable für den Datensatznamen zu füllen muß den den aktuellen Namen mit einer Funktion laden.
    Ich mache das so, das ich die Rezeptverwaltung mit der Variablen für die Rezept-Nr. steuere.
    Ist da eine Wertänderung lade ich den Datensatz und als zweite Funktion den Datensatznamen.
    gruß helmut
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Leg mal noch eine interne Variable vom Typ String an. Beim Ereignis "Bildabbau" weißt du mittels Skript den Namen des Rezepturdatensatzes deiner internen Variable zu. Vielleicht geht es auch mit "SetzeWert"?!?
    DennisBerger ist offline Erfahrener Benutzer
    14.01.2005
    59
    danke euch beiden.
    hat inzwischen geklappt.
    der fehler war, dass ich rezeptur und datensatz verwechselt habe.
    dachte immer datensatz ist der schrank und rezeptur die schublade (also die einzelnen programmtypen)
    ist aber genau umgekehrt.
    nun funktioniert es wunderbar.
    @helmut:
    ich mach es imme rso, dass ich den datensatz (also typenanwahl aus der drop downliste) auswähle und dann per extra button in die steuerung lade.
  1. Touch-Display Anzeigen
    Von Kerry im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 11:22
  2. Rezepturproblem neuer "Rezepturname"
    Von ph4nt0m im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 06:10
  3. maximale Länge von Rezepturname
    Von Integer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.11.2009, 20:26
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 08:59
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 13:27
