Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: WinCC Flex Programm bei Runtimestart ausführen
    15.07.2009
    ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte gern eine externes Programm beim Start der WinCC Flexible Runtime ausführen (soll über den WinCC-Flex-OPC-Server mit der dahinterliegenden Steuerung kommunizieren). Leider finde ich kein Ereignis über dass ich im Flexible sowas machen könnte. Hab da schon 3 Tage lang gesucht. Im "normalen" WinCC konnte man das ja, aber im Flexible gibts sowas anscheinend nicht - oder ich bin zu blöd das zu finden.
    Mir würde auch schon ein Ereignis "Runtime gestartet" für ein WinCC-Flex-Skript genügen (im Skript gibts ja die Möglichkeit externe Programme zu laden). Leider finde ich aber auch sowas nirgendwo.
    Kennt jemand für mein Problem eine passende Lösung???
    Zitieren Zitieren WinCC Flex Programm bei Runtimestart ausführen
    13.10.2007
    2.788
    Hallo lemmy,
    da gibt es die Funktion "StarteProgramm", um diese Funktion aufrufen zu können. Kannst du ja mit deinen Startbild eine Taste einfügen die dann diese Funktion aufruft.
    gruß helmut
    lemmy13 ist offline Neuer Benutzer
    15.07.2009
    Die Funktion habe ich gefunden, nur nützt mir die nicht soviel, wenn ich dazu noch einen Nutzer benötige. Das externe Programm funktioniert als Datenlogger und sollte automatisch beim Runtimestart mit ausgeführt werden. Wenn der Nutzer da vergisst auf den Knopf zu drücken läuft der Logger nich mit und das wäre nich akzeptabel
    13.10.2007
    2.788
    Eine weitere Art dieses Funktion aufzurufen wäre, das du aus deiner SPS eine Variable zyklisch toggelst, diese Variable wird in der HMI eingebunden und ruft bei Wertänderung deine Funktion auf und setzt ein zweites Bit das das Toggeln in deiner CPU unterbindet. Mit einer Funktion Runtime Stopp kannst du dann dieses zweite Bit wieder zurück setzen.
    Geändert von rostiger Nagel (16.07.2009 um 10:23 Uhr)
    15.07.2009
    Das ist zwar von hinten durch die Brust ins Auge, aber das sollte funktionieren! Danke für den Hinweis!
    13.10.2007
    2.788
    ja das ist ein bischen umständlich, leider hat Siemens vergessen im Aufgabenplaner die Aufgabe "RuntimeStart" einzufügen, aber die Aufgabe "RuntimeStop" gibt es...
    Bei meinen Oberflächen mache ich es so das ich als Startbildschirm unser Firmen-Logo habe und sonst nichts. Über den ganzen Startbildschirm lege ich dann eine unsichtbare Schaltfläche, wenn der kunde in irgendein anderes Bild will muss er die Schaltfläche betätigen, funktioniert eigendlich ganz gut.
    gruß helmut
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Lemmy,
    es gibt doch immer noch den guten alten Bereichszeiger!
    Und da wird bei der Koordinierung ein Bit gesetzt wenn das Panel bereit ist.
    Paule
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (16.07.2009)
  9. #8
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    hallo,
    vielleicht noch ne Möglichkeit. bei jedem Bild gibt es die Funtionen "aufgebaut" und "abgebaut". wenn du "aufgebaut" beim Startbild nutzt und daran das Ereignis "StarteProgramm" hängst, sollte es auch funktionieren.
  10. #9
    ich könnte hier jetzt auch noch meine geliebte Funktion "OB100"-Bild anführen :
    Das Startbild ist ein anderes als dein Hauptbild.
    Auf dem Startbild hast du ein Element, das eine Variable (z.B. Blinktakt) abfragt, die du sonst nirgends verwendest.
    Hast du Verbindung mit der SPS, dann führt die "Wert-Änderung" dieser Variablen ein Script aus, das dann deine Startfunktionen ausführt und am Schluß auf dein Hauptbild wechselt.
    LL
  11. #10
    15.07.2009
    Danke für die vielen Tipp´s. Ich werde das mal mit der Blinkvariable versuchen. Ich denke das ist die beste Variante - da weiss ich auch gleich, dass die Verbindung zur SPS steht.
  1. WINCC flex mit TP177 Programm vergleichen
    Von sirbarny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 17:29
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 12:13
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 08:25
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 15:36
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 12:11
