Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Monitor parallel zu Panel
    06.12.2007
    habe ein Touch Panel TP177B Color PN/DP im Einsatz.
    Nun möchte ich parallel einen Monitor dazu laufenlassen.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu Realisieren?
    mfg.Pitt
    Zitieren Zitieren Monitor parallel zu Panel
    22.08.2006
    evtl. hilft dir dies:
    Im "Projektfenster" --> Geräteeinstellungen --> Geräteeinstellungen --> Dienste in Runtime --> SmartAccess Funktionen.
    Hierfür benötigst du, meines Wissens, jedoch Lizenzen. Ich habe das vor "langer Zeit" mal probiert. Genaues müsstest du aber anderswo erfragen.
    Als Baustellenlösung: Auf meinem Laptop lasse ich die Runtime als TCP/IP Projektierung laufen und kann dann das Panel direkt mit der Steuerung verbinden und vom Schreibtisch aus bedienen. Wenn du an der Lösung interesse hast: melden.
    Schöne Arbeit weiterhin
    Sven
    Humor ist wenn man trotzdem lacht; und ab und zu ein Kindchen macht, oder 2?
    Zitieren Zitieren Monitor parrallel zum TP177B
    Pitt ist offline Neuer Benutzer
    06.12.2007
    Hallo Sven,
    Das mit dem Laptop mache ich auch so Danke.
    Die SmartAccess Funktionen, soviel ich weiß, dienen mit der Remote-Server Funktion
    weiteres Bediengerät zum bedienen der Steuerung zuzulassen.
    Möchte nur vom Panel aus bedienen und den Monitor für größere Darstellung parallel
    dazu laufen lassen.
    Hätte das Panel einen VGA Anschluss hätte ich mein Problem gelöst.
    Somit habe ich noch eines.
    Frohes arbeiten
    mfg.Pitt
  1. Flat Panel Monitor
    Von Joe20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 16:14
  2. Befehl Parallel Laufen
    Von bigannang im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 12:55
  3. Schaltnetzteile parallel ?
    Von ESch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 10:41
  4. Zwei Einspeisungen parallel!?
    Von Ralle79 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 20:20
  5. OP 17 parallel betreiben
    Von kolbendosierer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.05.2004, 11:17
