Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: OP17 an CPU315 DP
    21.07.2009
    4
    Das OP17 PP V1.03 6AV3-617-1JC00-0AX1 soll in Protool 5.2 oder 6.0 für den Anschluss an eine CPU 315 projektiert werden. In Steuerung-Protokoll-Parameter habe ich S7 300/400 eingegeben. Beim Download zum OP erscheint: Die unter Steuerung-Protokoll-Parameter projektierte Schnittstellenphysik ist bei der Hardwarevariante des angeschlossenen Gerätes nicht möglich. Das OP gehörte an eine S5 95U ,wenn man S5 AS511 V5.2 S5 95U eingibt ,ist der Download ohne Problem möglich.
    Was ist hier zu tun?
    Zitieren Zitieren OP17 an CPU315 DP
    04.02.2007
    167
    Hab jetzt die Artikelnummer nicht da, aber da es eine 95U war dürfte es sich im ein PP gerät handeln, steht auf der Rückseite . Du brauchst aber ein DP gerät für MPI.
    Siddhartha Gautama
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    elman (23.07.2009)
    elman ist offline Neuer Benutzer
    21.07.2009
    4
    Dh. ,ich kann das OP17 PP nicht an S7 315 anschlissen? Läuft das nur mit S5 Teilen?
    Zitieren Zitieren Op17 pp
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein. dieses panel kann das nicht
    6AV3617-1JC00-0AX1
    1040OPERATOR PANEL OP17/PP LC-DISPLAY. LED-HINTERLEUCHTET 4X20/8X40 ZEILENXZEICHEN SIMATIC S5. 505. NATIVE DRIVERS MIT UL/CSA-ZULASSUNG1STST80.2G270
    6AV3617-1JC20-0AX1
    1040OPERATOR PANEL OP17/DP LC-DISPLAY. LED-HINTERLEUCHTET 4X20/8X40 ZEILENXZEICHEN SIMATIC S7. M7. PROFIBUS-DP 1.5 MBAUD MIT UL/CSA-ZULASSUNG1STST80.2G270
    6AV3617-1JC30-0AX1
    1200OPERATOR PANEL OP17/DP12 LC-DISPLAY. LED-HINTERLEUCHTET 4X20/8X40 ZEILENXZEICHEN SIMATIC S5. 505. S7. M7. NATIVE DRIVERS. PROFIBUS-DP 12 MBAUD MIT UL/CSA-ZULASSUNG
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    elman (23.07.2009)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 20:14
  2. Op17
    Von Wilhelm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 22:19
  3. LED`s bei OP17
    Von Kojote im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 11:26
  4. OP17 DP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 09:57
  5. op17
    Von holle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 22:53
