Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Zahlenbereiche WINCC 7.0
    28.08.2008
    ich nehme gerade eine WinCC Visualisierung in Betrieb und bin dabei über die Zahlenbereiche gestolpert. Lese aus der SPS 16Bit INT Zahlen aus. Der Zahlenbereich liegt zwischen -32768 ...+32767, meine Variable in WinCC habe ich als "Vorzeichenbehafteter 16Bit Wert", "ShortToSignedWord" deklariert. Bei positiven Zahlenwerten funktioniert das ohne Probleme, habe ich aber eine negative Zahl, zeigt mir das E/A Feld 65386 (gehe von einem Overflow aus) an. Habe etwas herumgespielt und festgestellt, dass eine 32Bit Gleitkommazahl korrekt angezeigt wird. Ist das die einzige Lösung, oder gibt es da einen Weg mit einem 16Bit Wert? Ansonsten müsste ich für 35 Bilder alle Variablenanbindungen ändern.
    Vielen Dank für Euere Hilfe im Voraus.
    Björn
    Zitieren Zitieren Zahlenbereiche WINCC 7.0
    15.08.2007
    du must bei der Eigenschaft Ausgabeformat ein s davor schreiben z.B. s999.
    Gruß sunny79
