Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Variable beim Neustart Zurücksetzten (nach Stromausfall)
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Automatisches Logout gibt es ja, nur nicht das er dann zum Hauptbild springt, aber wenn du dort PW geschützte Operationen hast muss der Bediener sich neu einloggen wenn er etwas bedienen möchte.
    Was du versuchen könntest, ist den Benutzerwechel auszulesen und dann versuchen mit AktiviereBilmitNummer oder sowas in der Richtung zum Hauptbild zu springen, müsste ich mir aber mal in WinCC Flex angucken um dazu was genaueres zu sagen...
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    marcel0509 ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2009
    4
    Hi MatMer,
    Danke für deine Antwort, werd es einfach bei der automatischen Abmeldung belassen ohne den Sprung ins Hauptmenü.
    Dank Dir
    28.04.2009
    4
    Ich habe dennoch ein kleines Problemchen:
    Ich habe im OB100 folgendes festgelegt:
    U Variable"Automatik"
    R Variable"Automatik"
    Das würde für mich heißen, wenn beim Ausschalten die Anlage im Automatikbetrieb ist soll Sie beim Neustart kein Automatikbetrieb haben.
    Das funktioniert aber nur wenn ich an der Steuerung von Run auf Stop und dann wieder auf Run gehe. Schalte ich den Netzschalter (Hauptschalter) um funktioniert es nicht.
    Hat jemand ne Idee?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die anderen Anlauf-OBs auch füllen.
    Wiederanlauf OB 101 (nicht 300er)
    Neustart (Warmstart) OB 100
    Kaltstart OB 102
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    28.04.2009
    4
    Das hab ich probiert, OB101 und 102 lassen sich nicht übertragen auch nicht wenn die Steuerung in Stop ist:
    Meine CPU: CPU312C
  6. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Meine CPU: CPU312C
    OB 101 ist klar. Aber welche Fehlermeldung kommt denn beim Übertragen des OB 102?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #17
    28.04.2009
    4
    Also folgender Fehler kommt:
    Der OB konnte nicht geladen werden weil die zugehörige Ablaufebene nicht vorhanden ist.
    Was ist damit gemeint?
  8. #18
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dass diese CPU diesen OB nicht unterstützt. Das wundert mich zwar sehr, aber dann hilft wirklich nur die Auswertung der Lokaldaten des OB 1.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. CPU Neustart nach Netz EIN
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 08:17
  2. wiederanlauf nach Stromausfall
    Von zigelei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 04:38
  3. Timer nach Stromausfall
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 22:21
  4. Neu initialisieren nach stromausfall
    Von RedEagle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 11:15
  5. op7 nach 28sec. neustart
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.11.2004, 14:14
