Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Variable beim Neustart Zurücksetzten (nach Stromausfall)
    28.04.2009
    4
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal wieder als Laie, eine bestimmt einfach zu beantwortente Frage:
    Ich möchte auf meinem Touchpanel einen Button mit Automatik Betrieb erstellen und habe diese auch schon mit einer Variable aus einem DB mit meiner SPS verknüpft. Funktioniert auch soweit prima nur leider behält dieser den Wert auch bei einem Stromausfall, d.h. nach einen Wiedereinschalten verbleibt er im Automatikbetrieb.
    Wie kann ich dieses Bit bei einem Neustart der Anlage auf 0 zurücksetzen?
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Variable beim Neustart Zurücksetzten (nach Stromausfall)
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    du könntest du doch in der SPS einen Neustart Merker bauen der die Variable dann zurück setzt. Die Variable bleibt ja in der SPS gesetzt nehme ich mal an.
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    In den Anlaufbausteinen auf einen definierten Wert setzen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Lies im OB1 den Anlaufzustand aus
          L     #OB1_SCAN_1   //findest Du oben in der Tabelle vom OB1
          T     MW1
    //Vergleiche auf erster Zyklus ( = 1 )
          L     MW1
          L     1
          ==I
          =     M3.0   //Anlaufimpuls, der ist nur beim restart 1x 1 Zyklus lang true
    mit dem Puls kannst Du deine gesetzten Bits zurücksetzen
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
          T     MW1
          L     MW1
          L     1
          ==I
    Ist eine Möglichkeit. Aber genau dafür sind meiner Meinung nach die Bausteine
    Wiederanlauf OB 101
    Neustart (Warmstart) OB 100
    Kaltstart OB 102
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ok recht gehabt geht natürlich auch...
    Ich war bis jetzt zu faul die zu benutzen......
    1334566890111
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    wenn es im Merkbereich liegt dann einfach darauf achten das die variable nicht remanent ist.
    andernfalls ob100
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
          T     MW1
          L     MW1
          L     1
          ==I
    nur am Rande: sollte eine gerade Zahl sein - der übersicht halber
    OB100
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Einfach nen Initialisierungs FB schreiben, welcher von nem Anlauf-OB aufgerufen wird
    So machen wir es, weil es ja viele Variablen gibt, die zum Start einer Anlage definiert sein müssen.
    Nur mit Wlan hat man Élan!
    marcel0509 ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2009
    4
    Vielen herzlichen Dank euch allen habs mit dem OB100 super hinbekommen.
    Noch eine kleine andere Frage, gib es eine Möglichkeit das wenn ich am TP177A in einem passwortgeschütztes Bild bin, das ich automatisch nach 5min zurück ins Hauptbild komme (also das ich dort dann wieder mich anmelden muss damit ich in andere Bilder komme?
    Also wie so ne Art automatisches LogOut.
    Dank Euch
    Zitieren Zitieren Dankeschön
  1. CPU Neustart nach Netz EIN
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 08:17
  2. wiederanlauf nach Stromausfall
    Von zigelei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 04:38
  3. Timer nach Stromausfall
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 22:21
  4. Neu initialisieren nach stromausfall
    Von RedEagle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 11:15
  5. op7 nach 28sec. neustart
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.11.2004, 14:14
