Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC Meldungen exportieren Importieren
    23.08.2004
    73
    Ich verzweifel mal wieder
    Wie macht ihr denn die ganzen Armloggin´s
    Hab mir 2 Meldungen dort angelegt und diese dann exportiert.
    Danach hab ich 10 weitere in Excel dazu geschrieben ( in der gleichen Art und Weise) diese dann wieder umständlich zuerst in .csv datei exportiert dann aus ; , gemacht mit suchen/ersetzen.
    Wenn ich diese Datei nun wieder als txt Datei importieren will kommt das dort ein Fehler ist und nichts importiert werden kann.
    Exportier ich jetzt aber die Datei und importier die selbe gleich wieder kommt die Meldung"ungeeignetes Format"
    Wie stellt ihr das ganze an.
    Kann doch keine 4000 Meldungen in Alarmlogging eintragen. Da wird man ja verückt.
    Wäre super wenn ihr mir schnell weiter helfen könntet.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren WinCC Meldungen exportieren Importieren
    Anonymous Gast
    ging mir auch schon so, ich konnte maximal 15 Meldungen auf einmal importieren
    Keine Ahnung an was es lag?!? Ich wollte noch bei Siemens nachfragen, kam aber aus Zeitgründen nicht dazu
    Muss an V6 liegen, mit V5 ging es ohne Probleme !?!
    Bender25 ist offline Erfahrener Benutzer
    23.08.2004
    73
    Oh so ein Mist. Bei Siemens will ich nicht schon wieder anrufen. Glaub die nehmen sonst demnächst nicht mehr ab wenn die meine Nummer sehen
    Falls jemand noch eine adere Gute Idee hat, wäre ich sehr dankbar
    23.08.2004
    73
    Für alle die es noch interesiert
    Es gibt ein Zusatz Tool das man noch installieren muß (Config Tool)
    Nach der Installation öffnet man Excel und findet eine Zusätzliche Symbolleiste Namens WINCC
    Mit dieser kann man das komplette Projekt importieren und darin Meldungen, Variablen usw. erstellen. Danach kann man diese neu erstellten Meldungen wieder direkt ins Projekt exportieren.
    22.07.2006
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Wo gibt es das Tool?
    23.08.2004
    73
    Das Tool findest du auf der Installations CD von WinCC
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Auf welche CD und unter welchem Verzeichnis? Ich habe Flex 2005 +SP1 von 04/2006, finde aber nichts was ich als "Config Tool" erkennen kann.
    533
    Die sprechen immer von WinCC, nicht von Flex, oder?
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Aaah! Wieder dieser kleiner Unterschied! Schade, wäre schön gewesen.
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 15:39
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 09:24
  3. Merkmale in PCS7 Exportieren/Importieren
    Von antidurj im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 14:26
  4. Meldungen im WinCC ex- bzw. Importieren
    Von stma77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:31
  5. WinCC 6 - Meldungen importieren
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 10:51
