Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: OP73 mit CPU verbinden
    11.12.2008
    92
    Habe eine CPU 314C-2-DP diese möchte ich an ein OP73 anschliessen weiss aber nich welches Kabel ich dafür benötige.
    Kann ich das Kabel selber löten? wenn ja wo finde ich die Pinbelegung?
    Kann mir jemand helfen bin ein Frischling auf diesem Gebiet.
    Danke im vorraus!
    Zitieren Zitieren OP73 mit CPU verbinden
    04.02.2007
    167
    Normalerweise werden dafür 2 MPI/Profibusstecker und Profibuskbabel benötigt.
    Wenn das zu Hause zum Spielen ist könnte man auch 2 9Polige D-SUB Stecker nehmen und PIN 3 mit 3 und Pin 8 mit 8 verbinden.
    Da man aber ja noch an die MPI Schnittstelle will, ist ein Profibusstecker mit PG-Buchse eigentlich am sinnvollsten.
    6ES7972-0BB12-0XA0 SIMATIC DP, ANSCHLUSSSTECKER FUER PROFIBUS BIS 12 MBIT/S 90 GRAD KABELABGANG, 15,8 X 64 X 35,6 MM (BXHXT), ABSCHLUSSWIDERSTAND MIT TRENNFUNKTION, MIT PG-BUCHSE 45,00€
    Und am OP
    6GK1500-0EA02 PB BUSANSCHLUSS- STECKER MIT AXIALEM KABELABGANG F.INDUSTRIE-PC,SIMATIC OP, OLM, UEBERTRAGUNGSRATE 12MBIT/S, AB- SCHLUSSWIDERST.M.TRENNFUNKTION METALLGEHAEUSE 45,00€
    Von diversen Herstellern gibts auch billigere Stecker.
    Siddhartha Gautama
  1. Frage zu OP73
    Von JohnDoe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 11:54
  2. Op73
    Von sunny79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 14:16
  3. Kommunikation OP73
    Von JohnDoe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 16:35
  4. Op73 - Cd?
    Von knabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 08:19
  5. OP73-Transferprobleme
    Von spsbändiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 06:35
