Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Textdatei auf MP (WinCE) anzeigen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Gibt es irgendeine Möglichkeit eine Textdatei auf einem MP270A anzeigen.
    Bei den B-Geräten kann man dazu den IE nehmen, aber beim A gibt es diese Funktion nicht.
    gibt es irgendein Textanzeigeprogramm welches ich auf das MP spielen kann?
    Zitieren Zitieren Textdatei auf MP (WinCE) anzeigen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    wenn es vbscript kann kannst du dir deine eigene textanzeige programmieren.
    textdatei öffnen, zwei schaltflächen zum hoch runterscrollen welche eine zählvariablen erhöhen oder verkleinern. mit vbscript die dem zähler entsprechende zeile in eine protool variable speichern welche in einem textfeld angezeigt wird.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren vbscript...
    20.06.2003
    78
    das ist eine möglichkeit an die ich noch gar nicht gedacht hatte.
    ich habe mal ein project für ein mp270a erstellt in dem das über ein script realisiert ist.
    für lange dateien dauert die anzeige mit zunehmender zeilenanzeige immer länger, da die datei bei jedem seitenwechsel neu geladen wird.
    evtl kann man das anders lösen. aber so funktionierts auf jeden fall.
    bei 20 zeilen script ist man ohnehin schwer eingeschränkt.
    das projekt gibts natürlich auch auf meiner homepage zum downloaden
  1. Datenbaustein in Textdatei
    Von Pitpossum im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 18:18
  2. Textdatei an SPS übergeben
    Von stau im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 14:42
  3. WinCC 6x Textdatei öffnen mit VBS
    Von tarzipan7 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 08:56
  4. CPU 315 2DP ´Prozessvariablen in Textdatei
    Von tobi5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2004, 13:34
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 13:16
