Meldearchiv Protool auf WinCCFlex umgestellt
uwemiess
Hallo Kollegen!
Ich habe Folgendes Problem OP270 von Protool auf WinCCFlex umgestellt. Wir hatten unter Protool ein Meldearchiv auf den internen Flash Projektiert dies ist unter WinCCFlex leider nicht mehr möglich. In dem Slot für die Speicherkarte steckt die Netzwerkkarte und wenn ich es über USB versuche findet das OP270 kein Treiber. :confused:
Gibt es eine Chance ein Treiber zu installieren oder andere Möglichkeiten das Problem zu lösen?
Danke im Voraus für alle Antworten.
Ich weiß nicht genau was passieren wird wenn das Netzwerk nicht da ist:confused:,
dies passiert bei dem Kunden leider sehr oft.
@sandman
wo steht das er nicht im netz speichern will?
@uwemiess
wenns netz nicht vorhanden ist, wird ein script mit fehler abbrechen. ein archiv (hab ich so noch nicht getestet) einfach keinen einttag vornehmen.
ich halte es ohnehin für problematisch archive auf dem internen flash abzulegen. das mag das flsh nicht so wirklich das es nur begenztze schreibzugriffe hat bevor es sich verabschiedet.
eine alternative sehe ich in deinem fall erstmal nicht.
einen inoffiziellen treiber für usb gibt es zwar, aber mir ist noch nicht gelungen ein usb-device mit einem wce-image von flex ans rennen zu bringen(mit protool klappte der recht gut).
du könntest das op270 durch ein 277 tauschen und dort eine mmc als speichermedium stecken. das 277 hat ethernet on board.
wofür benötigst du die netzverbindung?
Hallo Volker,
das mit dem Treiber habe ich auch schon versucht leider ohne Erfolg. Das Problem ist es geht um ein Meldearchiv. Gibt es eine Möglichkeit wider auf Protool zurück zu gehen?
Es sind 7 Anlagen da ist die Umrüstung einfach zu kostspielig.
