Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: License Key WinCC flexible wird nicht erkannt
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    Erhielt 61 Danke für 57 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem, dass bei meinem WinCC flexible 2008 SP1 der Key plötzlich nicht mehr erkannt wird, obwohl er im Lizenzmanager richtig angezeigt wird. Also wird WinCC flexible erst gar nicht gestartet...
    Woran kann das liegen und wie krieg ich das wieder behoben?
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
    Zitieren Zitieren License Key WinCC flexible wird nicht erkannt
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    ich hatte in letzter Zeit ein ähnliches Verhalten. Allerdings war es meist durch "Abstürze" von WinCC Flex verursacht. Da ich den Task hart beenden musste hatte mein ALM meine Floating License nicht als frei anerkannt. Ich hab dann mein System rebootet und dann ging es wieder.
    Wird der Key denn als benutzt im ALM angezeigt?
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    Nein, wird nicht als benutzt erkannt, Status ist "unkown"...
    22.07.2004
    41
    Hmmm, geht es denn immer noch nicht? Ich hatte bei Step7 auch schonmal Probleme, aber nach mehrmaligen Schließen und Öffnen hat er irgendwann den Key wieder genommen....
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    So,
    es funktioniert wieder!
    Problem war, dass die 2005er Grundlizenz mit der Upgrade-Lizenz zusammen "geupgradet" werden musste zu einer Lizenz!
    Timo
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 11:47
  2. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  3. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  4. MDS wird vom SLG nicht erkannt
    Von klaus_0168 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 11:00
  5. License Key wird nicht erkannt
    Von brainless im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 13:25
