Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC 6.2 Alarmlogging Störmeldetexte offline/online
    28.02.2005
    7
    Hallöchen!
    Ich möchte offline in WinCC das Alarm Loging bearbeiten.
    Eigentlich nur die Störmeldungstexte ändern (die schon vorhanden sind / multilanguage Text Library) und dann auf das Onlinesystem übertragen.
    Welche Dateien muss ich in das Online-Verzeichnis schieben oder geht das überhaupt ?
    Gruss
    Gobo
    Geändert von GobotheHero (29.07.2009 um 15:28 Uhr) Grund: Bessere Fragestellung
    Zitieren Zitieren WinCC 6.2 Alarmlogging Störmeldetexte offline/online
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    man kann im Alarmlogging die Meldungen in ein .txt-File exportieren. Dann mit Excel bearbeiten und anschließend importieren.
    siehe hier
    GobotheHero ist offline Erfahrener Benutzer
    28.02.2005
    7
    ah ja, ok =)
    ich habe das problem das ich auf einem offline system die Änderungen mache und dann auf das Onlinesystem einfach nur kopieren möchte.
    So wie zum Beispiel die *.pdl Dateien, die du einfach in das Onlinesystem kopierst. Wenn du dann keine Variablen geändert hast ist beim nächsten Öffnen des Bildes online die neue Version da.
    Geht das ähnlich mit geänderten Störmeldungstexten ? Ich füge also keine zu, sondern bearbeite einfach vorhandene.
    Gibt es da eine Datei die ich dann einfach kopieren muss oder wird das etwas verstrickter?
    Gruss Gobo
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Approx hat dir doch einen Link gegeben, da steht alles drin erklärt http://support.automation.siemens.co...ew/de/24706867
    28.02.2005
    7
    Also man muss die Störmeldungstexte exportieren und dann importieren.
    Ich dachte evtl. gibt es eine Möglichkeit nur eine Datei zu kopieren ohne aus der laufenden Runtime in den WinCC-Explorer zu wechseln.
    Dankeeeee
    Gobo
  1. Hardware online/offline vergleichen ?
    Von maddin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 10:43
  2. S5/S7 usw. online / offline sichern
    Von DerDet im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 13:24
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 19:10
  4. OP online-offline Vergleich
    Von elektro_mensch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 03:58
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 14:55
