Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Gewaehlte Sprache speichern bei WinCC 6.0?
    08.12.2006
    Hallo an Alle,
    Es geht um WinCC 6.0:
    Ich habe 3 verschiedene Sprachen in meinem Projekt integriert.
    Ueber 3 Buttons waehle ich mit C-Script Funktion "SetLanguage()" die Sprachen.
    Wie kann ich jetzt am besten diese Auswahl speichern, wenn WinCC Runtime herruntergefahren wird?
    Eine Stunde Suchen im Netz hat leider keine Antwort fuer WinCC 6.0 gebracht.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Gewaehlte Sprache speichern bei WinCC 6.0?
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    ich würde versuchen, mir über den jeweils betätigten Button eine interne Variable zu setzen (bit) und diese dann beim nä Runtime-Start wieder einzulesen. Wie man Variablen sichert steht hier
    Ist aber nur ne Idee, mit Sprachen hab ich noch nicht hantiert.
    Gruß Approx
    Jush ist offline Neuer Benutzer
    08.12.2006
    Eine interne Variable setzte ich schon, um die Buttonbeschiftung fett zu machen.
    Ich versuche das Mal, da es anscheinend keine bessere Loesungen gibt.
    Besten Dank!
    10.10.2005
    8
    Blinzeln
    Hallo Jush,
    Approx hat eigentlich alles gesagt. Wir haben uns damals für das AddOn entschieden, hat meine ich 100 Punkte(€?) gekostet.
    Und dann kam WinCC V7.0 raus, nu ist es umsonst
    Christian
    Zitieren Zitieren alternativ WinCC V7.0
  1. WinCC - Chinesische Runtime Sprache
    Von CRu_RUH im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 15:42
  2. DB von Zebra-Drucker-Sprache in CAB-Sprache
    Von blueColt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 16:19
  3. Sprache in WINCC 7.0 nachinstallieren
    Von Hagen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 12:26
  4. MP277 Sprache speichern
    Von matchef im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 15:22
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 02:52
