Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Touchpanel 177 Reset ???
    04.08.2004
    hallo,
    unser Touchpanel 177 hängt sich nach der spannungs zufuhr auf...gibt es eine möglichkeit das tp zu reseten oder muß es nach siemens geschickt werden????
    bei einer projekt übertragung ist die spannung mal abgeschaltet worden seitdem funktioniert das panel nicht mehr,bzw bootet nicht mehr....
    vielen dank
    frank
    Zitieren Zitieren Touchpanel 177 Reset ???
    22.06.2007
    28
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Hallo erstmal!
    Hatten das selbe Problem schon mit einem MP377, allerdings hat dies PN (2xEthernetanschluss), daher ist es dort nur möglich gewesen das Panel über Ethernet und ProSave wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen:
    1. PG/PC-Schnittstelle auf TCP/IP (deine Netzwerkarte auswählen)
    2. ProSave öffnen
    3. unter "General": -> "Devicetype": dein Panel auswählen bspw. "TP177 4" color PN/DP"
    4. "Connection": "Ethernet
    5. "IP-Aresse" oder "Computername" deines PG/PC eingeben
    6. unter "OS-Update" Hacken bei "auf Werkseinstellungen zurücksetzten" und Image auswahlen
    7. MAC-Adresse deines Panels eingeben (steht unter anderem im "Boot-Loader" welcher ja an deinem Panel an der Stelle wo er das BS laden will hängen bleibt)
    8. "Update OS"
    Generell gilt: Die Schnittstelle bei der du den Hacken "Reset to factory settings" setzen kannst, den musst du auswählen, denn der sollte funktionieren, ist wohl von Panel zu Panel unterschiedlich!
    Fals du keine Ethernetschnittstelle hast bzw. bei Ethernet du das "Häckchen nicht setzen kannst und du nach Probieren einer anderen Schnittstelle nicht weiterkommst, dann bitte mal folgende Beiträge lesen, die dürften dir dann weiterhelfen:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=28680
    Wenn alles nichts Hilft beim Siemens-Support anrufen, aber auf keinen Fall Panel gleich zurückschicken, das müsstest mit Supporthilfe aufjeden Fall wieder hinbekommen, Siemens will das Panel in so einem Fall nicht wieder zurück...
    Geändert von bastimeister (05.08.2009 um 10:53 Uhr)
    fra226 ist offline Benutzer
    04.08.2004
    hallo,
    erstmal vielen dank....ich benutze die prosave version v 7.4.4.0...entweder bin ich blind, ich finde nämlich bei os update die option "werkseinstellung zurücksetzen" nicht ??????
    vielen dank
    frank
    22.06.2007
    28
    Wie gesagt Siemens hat da dem Benutzer wieder ein Ei ins nest gelegt, es kommt nämlich auf das Panel an welches du rücksetzen willst auf die Werkseinstellungen musst einfach mal alle "Schnittstellen" welche du für den Panel anwählen kannst durchprobieren: bspw. ist das für das MP377 15" Touch: Ethernet und für das TP177B mono DP: seriel (via RS232/PPI Multimaster cable)
    Wenn du dann PG/PC-schnittstelle richtig einstelst (ganz wichtig) und die Schnittstellenparameter richtig einstellst, müsste es funktionieren!
  1. Reset ?
    Von RobiHerb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 15:14
  2. 840D NCK-Reset
    Von HaDi im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 15:24
  3. Reset bei TP, TON und TOF
    Von ogstyle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 07:02
  4. reset-befehl
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 07:22
  5. Zähler reset
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 07:20
