Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: K-Funktionstasten "lokal" benutzen
    16.12.2007
    59
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Hallo!
    Wir haben ein OP37 im Einsatz, dessen Funktionstasten (F13-F20) verschlissen sind.
    Jetzt habe ich gedacht, dass man die darunter angeordneten Tasten (K1-K8 nutzen könnte. Da die Tasten in den verschiedenen Bildern auch unterschiedliche Funktionen haben, muss ich sie allerdings auf "lokal" setzen. Mit den K-Tasten scheint aber nur eine globale Einstellung möglich. Oder übersehe ich etwas?
    Buschmann
    Zitieren Zitieren K-Funktionstasten "lokal" benutzen
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Also es ist nach meinem Wissen ebenfalls so, das die Tasten nicht lokal projektiert werden können.
    Mögliche Alternative, jedoch meiner Meinung nach zu Aufwendig, da Programmänderung.
    Abfrage des Bereichszeigers Bildnummer und dann die Verknüpfung der jeweiligen Funktion dann in der Steuerung
    Bsp.
    U Bild 1 (ermittelt aus Bereichszeiger)
    U K1
    = Ventil 1 öffnen
    U Bild2
    U K1
    = Motor Ein.
    Wie gesagt eine Möglichkeit,
    aber ich denke ein Austausch wäre sinnvoller. Alleine wegen der DAU`s.
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
  5. Temp "Hardcore" benutzen
    Von Fanta-Er im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 08:11
