Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: OP73 keine Verbindung zur 314C-2DP
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Böse
    Tach zusammen,
    ich häng' hier seit 2 Tagen durch.
    Eine simple kleine Anlage mit einer 314C-2DP, einem OP73 und einem Festo-Antriebsregler CMMS-AS. Alle Teilnehmer sind über Profibus miteinander verbunden. (Adressen: CPU = 2; OP = 1; Regler = 3)
    Jetzt habe ich völlig problemlos mein WinCCFlex-Projekt ins Panel eingespielt (und zwar vom Stecker am Regler aus, ist der weiteste Weg).
    Aber glaubt mal ja nicht, daß das Panel und die CPU miteinander quatschen.
    Die Profibusleitung ist ok. Alles gescheckt (Stecker, erreichbare Teilnehmer, Adressen).
    Verbindungen sind sowohl in NetPro als auch in WCCF 2008 projektiert.
    Baudrate ist 1,5M; HSA steht auf 31. (126 wollte WCCF nicht).
    Hatte einer von Euch auch schon mal so'n Problem? Oder weiß vielleicht so wie's läuft?
    Laßt mich nicht im Regen stehen, das macht das Wetter auch so schon.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    Zitieren Zitieren OP73 keine Verbindung zur 314C-2DP
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo Maweri,
    ich setze noch die 2007 Version ein.
    Am Profibus habe ich das Gerat noch nie eingebunden aber ich hatte mal das Problem, dass mir die Schnittstelle des Panels nach dem übertragen die MPI/DP Option wieder deaktiviert hatte.
    Ist im Flex Projekt unter Verbindungen die Spalte Aktiv auf Ein?
    Was anderes fällt mir spontan auch nicht ein.
    Guenni
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Also maweri,
    mit flex 2008 geht das, kann es denn sein das du die
    Schnittstelle bei den Verbindungen in Flex nicht auf DP
    hast sondern auf MPI. Wie guenni schon schreibt wird
    die Verbindungsart auf die in Flex Projektierte umgestellt.
    D.h. wenn du vorher am Panel auf DP umgestellt hast kann
    die Verbindung später nach der übertragung z.B. auf MPI
    sein.
    Kontrollieren könntest du das wenn du beim hochlauf des
    panels über den System-Starter die einstellung überprüfst.
    gruß helmut
    PS. wieso Sonne hier Regnet es doch auch
    Geändert von rostiger Nagel (12.08.2009 um 18:02 Uhr)
    Avatar von maweri
    maweri ist offline Erfahrener Benutzer
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Hallo Guenni,
    ja da ist die Verbindung auf EIN. Auch Knoten und Station und was es da noch so gibt (habe gerade kein WCCF). Es wird auch die DP-Verbindung als hergestellt angezeigt (Grafik unter Verbindungen).
    Am Panel selbst habe ich unter Settings die serielle Verbindung deaktiviert und die MPI/DP aktiviert. Dabei aber Remote abgeschaltet (war vorher an).
    Avatar von maweri
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Hallo Helmut,
    doch habe ich (konntest Du nicht wissen, da wir gleichzeitig die Beiträge geschrieben haben).
    Auslieferzustand des Panels war "seriell". Transfer lief also nicht. Macht nix, kennt man ja. Also flux die Einstellung am Panel geändert. MPI/DP aktiviert (mit remote on); Adresse auf 1; Baud auf 1,5. Und es klappte - jedenfalls der Transfer. Alle weiteren Transfers liefen auch. Nur das OP bekam keine Werte von der CPU und umgekehrt.
    Bin zwar faul, habe aber trotzdem hardwaremäßig von DP auf MPI umverdrahtet und entsprechend in WCCF das Projekt angepasst. Inkl. Baudrate im Panel. Aber wieder nix. Ach ja NetPro war irgendwie auch dran beteiligt.
    Das Komische ist, daß die Kiste am Donnerstag lief. Da hatte ich aber noch nicht alles fertig. Am Freitag und Montag kam ich nicht dran, weil unsere Mechaniker noch zu tun hatten. Als ich gestern mit dem (nahezu) fertigen Progamm dran ging, hat sich das M...ding einfach verabschiedet.
    P.S. wie kommst Du auf Sonne? Hier schifft das nur so. Wollte heute auf die Cranger Kirmes, aber das wird jetzt nix. Anlage läuft nicht. Kirmes is nich. Frust pur.
    13.10.2007
    2.784
    Ja mit gleichzeitig Anworten haben wir es heute .
    Aber mit den OP73 ist schon komisch.
    Vielleicht schiebst du einfach noch einmal
    ein Image rüber. Vielleicht hilft es.
    Avatar von maweri
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Moin Helmut,
    was meinst Du mit "Image"?
    Ich habe das Betriebssystem nochmal aktualisiert. Meinst Du das?
    Wenn nicht, wo bekomm ich ein Image her und wie spiele ich es auf?
    maweri
    13.10.2007
    2.784
    moin Maweri,
    ja das meinte ich, dann aber wirklich "Jungfräulich" mit
    RS232 Multi-Master-Kabel, wenn du das benutzt gibt es
    da noch den Hacken "Auf Werkseinstellung zurücksetzen".
    Vielleicht hängt das OP nur irgendwie.
    gruß helmut
    Avatar von maweri
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Es läuft...
    Der Fall hat mal wieder marlobs Signatur bestätigt.
    Da denkt man die ganze Zeit, es liegt irgendwie an der Verbindungskonfiguration oder das Panel hat einen Systemfehler... Aber von wegen!
    Bei einer meiner Aktionen sind wohl die Bezüge der Variablen abhanden gekommen.
    Auf einmal wollten alle Variablen auf DB1.DBW0 (oder halt X0.0 usw.) zugreifen.
    Da WCCF sonst immer schön mit orange hinterlegt, wenn was nicht stimmt, habe ich es gar nicht bemerkt.
    Danke für Eure Hilfe.
  1. OP73 bricht Verbindung ab
    Von Mohrchen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 18:25
  2. PPI-Kabelbelegung - Verbindung OP73
    Von matze_66@gmx.de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 17:04
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 15:26
  4. OP73 - Keine Störmeldungen
    Von ollibolli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 13:21
  5. Keine Verbindung zu OP73
    Von cwg-dude im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2007, 16:03
