Bedienmeldung als C-Aktion von Siemens
Bender25
hat sich jemand schon mit der Bedienmeldungen per C-Aktion von Siemens beschäftigt? Irgendwie will das ganze bei mir nicht. Benutze WiNCC 7
habe es genau nach der Beschreibung von Siemens gemacht (bis auf das, das dort selbst schon eine änderung gibt die deklartion der Variablen passt nicht)??
Bei mir kommt keine Bedienmeldung im Archiv :confused:
https://support.automation.siemens....objaction=csopen&extranet=standard&viewreg=WW
Ralle meint das Open Development Kit. Das steht ja auch in deinem Beitrag auf den du verlinkt hast
Bedienmeldungen werden in WinCC automatisch bei der Bedienung von EA-Feldern erzeugt, wenn bei der Projektierung des EA-Feldes die Eigenschaft "Bedienmeldung" auf "Ja" eingestellt wurde.
Dieser Beitrag beschreibt, wie Sie mit Hilfe der WinCC-Option "WinCC Open Development Kit" (ODK) eine benutzerdefinierte Bedienmeldung erzeugen können.
Hm, ich bin mal vom Text bei Siemens ausgegangen:
Neuerung ab WinCC V7.0:
Ab WinCC V7.0 stehen Ihnen Standardfunktionen als C-Aktion und als VBS-Aktion zur Erzeugung benutzerdefinierter Bedienmeldungen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im WinCC Information System unter dem Pfad: Erste Schritte > Was ist neu > Weitere Neuerungen.
Vorabinformation:
Bedienmeldungen können auch ohne großen Projektierungsaufwand mit der Option WinCC Audit in einem Audit-Trail verfügbar gemacht werden. Die Bedienmeldungen können dann auch anlagenweit, also über die WinCC-Client/-Server Landschaft (nicht WebNavigator-Client/-Server) Ihres Projektes, einfach in einem zentralen Audit-Trail aufgezeichnet werden. Der Audit-Trail ist gegen Veränderung schützbar.
Zusätzlich können auch Veränderungen im Engineering im Audit-Trail erfasst werden. Die Option WinCC Audit ist eine Standardoption von WinCC mit entsprechender Release-Unterstützung.
Anleitung:
Dieser Beitrag beschreibt, wie Sie mit Hilfe der WinCC-Option "WinCC Open Development Kit" (ODK) eine benutzerdefinierte Bedienmeldung erzeugen können. Zum Beispiel kann es notwendig sein, eine Bedienmeldung bei der Betätigung eines Buttons zu erzeugen. Die C-Funktion in diesem Beitrag verwendet ODK-Funktionen, die ab WinCC V6.0 SP3 zur Verfügung stehen. Beitrags-ID 218555 verwendet hingegen ODK-Funktionen, die Sie auch bei älteren WinCC-Versionen einsetzen können. Informationen zum ODK erhalten Sie in Beitrags-ID 9652128.
Abschnitt 1 und 3 widersprechen sich irgendwie ein wenig ... :confused:
