Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCC flexible 2007 startet nicht
    18.08.2009
    5
    Hallo Leute,
    WinCC flexible startet nicht, ich habe XP Prof. mit SP2.
    SP3 hab ich deinstalliert. Wenn ich WinCC flexible starte kommt nur das blaue simatic Fenster und bleibt dann stehen.
    Danke für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2007 startet nicht
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gab es Probleme beim installieren, hast du das SP3 vor oder nach der Installation von flexible deinstalliert? Hattest du vorher eine andere Version von flexible auf dem Rechner? Was ist sonst noch von Siemens installiert, hast du die Kompatibilitätsliste beachtet?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    woseitsihr (18.08.2009)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier die Kompatibilitätsliste für WinCC flexible 2007
    Und hier der Link zum Cleanup Support Tool, falls du flexible erst wieder deinstallieren willst
    18.08.2009
    5
    SP3 wurde nach der Installation deinstalliert weil es ein Image war das ich aufgespielt habe.
    Weitere Siemens Programme:
    Step7, ProTool/ProCS, Pro Save, S7-PCT, S7 Graph, Transline 2000 HMI PRO,
    NET PC Software,
    Ich habe jetz Step7, ProTool und WinCC flexible deinstalliert und installiere es nochmal neu.
    Könnte das mein Problem lösen?
  6. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Denke an das Cleanup Support Tool
  7. #6
    18.08.2009
    5
    leider funktioniert WinCC immer nocht nicht,
    es bleibt beim Start immer nocht stehen.
    Bei:
    C:\ \Common.Services.Interfaces.dll
    ich habe nun auch Step7 SP2 anstatt SP5 Installiert,
    sowie es in der Kompatibilitätsliste beschrieben ist.
  8. #7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
  9. #8
    18.08.2009
    5
    Ich habe den Cache gelehrt aber es ändert sich leider nichts
  10. #9
    18.08.2009
    5
    Ich habe den Hotfix 4 Installiert aber das hat auch nichts gebracht
  11. #10
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du denn vor der Neuinstallation das Cleanup Tool ausgeführt?
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 09:24
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 10:54
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 17:49
  4. WinCC flexible Web Server startet nicht
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 10:59
  5. WinCC Flexible startet nicht mehr
    Von ExilBerliner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 09:08
