Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Backupdateien bei Umstellung von WinCC flexible 2007 auf 2008
    15.01.2008
    6
    Grüss Gott!
    Ich habe eine Frage zur Umstellung von WinCC flexible 2007 auf 2008.
    Beim konvertieren der Programme werden Backups angelegt, wo werden diese abgelegt bzw. welche Dateien darf ich löschen?
    Braucht man diese Backups später noch?
    Danke!
    mfg heri
    Zitieren Zitieren Backupdateien bei Umstellung von WinCC flexible 2007 auf 2008
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    - wo werden diese abgelegt ?
    im Verzeichnispfad HmiEs im S7 Projekt siehe Bild :
    -welche Dateien darf ich löschen?
    Mein wissensstand ist : du benötigst nur die *.hmi und die *.LDF Dateien noch alle anderen hannst du kicken. (Aber bitte erst Sicherungskopier machen wenn Du testen willst)
    Schau mal unter : https://support.automation.siemens.c...elled=&lang=de
    -Braucht man diese Backups später noch?
    Bedingt, wenn du nur noch mit zB WCF2008 arbeitest wahrscheinlich nicht mehr. Und wenn Du änderungen unter 2008 machst nützt dir die Backup eh nix mehr.
    Kannst dann höchstens Speichern als version machen.
    Nochmals : vor jeglichem Testen oder Versuchen eine Datensicherung des Projekts machen !!
    Grüsse Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Bild vergessen sorry
    1334566890111
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    hi,
    du kannst in dem Ordner (siehe Beschreibung von "Waelder") alles löschen, wo "backup" drin steht. müssten gleub ich immer 2 Dateien sein.
  1. flexible 2008 --> 2007
    Von iPDI im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 06:02
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 13:38
  3. WinCC flex 2008 zu 2007 ?
    Von CrackerJack1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 11:41
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 13:41
  5. WinCC flexible 2007 Ausgabe 11/2007
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 22:12
