Guten Tag allerseits,
für das Projekt libnodave zuerst einmal ein grosses Kompliment an Zottel und auch an die Experten die Diagnose und Debuggen unterstützen.
kurz:
Kann libnodave über einen CP343 lean mit mehreren SPSen Daten austauschen, die über MPI verbunden sind?
länger:
Informationen von mehreren Steuerungen sollen auf einem PC gesammelt werden.
Sie Steuerungen sind über MPI vernetzt.
Eine Steuerung bekommt einen CP343lean.
Konfiguration:
MPI - CPU(MPI=2) - CP343lean
MPI - CPU(MPI=4)
MPI - CPU(MPI='8')
Beim Versuch von CPU(MPI=4) einen DB zu lesen und der DB ist nicht auf CPU(MPI=2) vorhanden kommt die Meldung: ... (10) Item nicht vorhanden .
Beim Versuch von CPU(MPI=4) einen DB zu lesen und der DB ist auch auf CPU(MPI=2) vorhanden wird der DB von CPU(MPI=2) gelesen.
MPI-Adresse 6 ist nicht vorhanden.
Beim Versuch von CPU(MPI=6) einen DB zu lesen und der DB ist auch auf CPU(MPI=2) vorhanden wird der DB von CPU(MPI=2) gelesen.
Ist libnodave für dieses Vorhaben geeignet?
Ist es möglich, das beim Protokoll 'daveProtoISOTCP' die MPI-Adresse bei daveNewConnection() nicht ausgewertet wird?
Der DB auf CPU(MPI=4) läst sich mit S7-Manager... anzeigen.
Hat jemad eine Lösung oder kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
Josef
PS: ich verwende libnodave V0.8.4
kurz:
länger:
Konfiguration:
MPI - CPU(MPI=4)
MPI - CPU(MPI='8')
Josef
