Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC 6.2 Ethernetverbindung darstellen
    28.02.2005
    7
    Hallo!
    Wie kann ich den Zustand (online/offline) einer Ethernetverbindung in WinCC abfragen, um sie dann darzustellen ?
    Gobo
    Zitieren Zitieren WinCC 6.2 Ethernetverbindung darstellen
    23.08.2004
    73
    du kannst z.b. eine Variable anlegen in WinCC die einen wert in der SPS abruft. z.b. Merker mit dauer 1.. bei dieser (aber auch jede andere Variable) wertest du einfach den Status aus..
    z.b. mit GetTagBitState
    Hier die verschiedenen Rückgabewerte von State
    0 0x0000 Kein Fehler
    1 0x0001 Verbindung zum Partner nicht aufgebaut
    2 0x0002 Protokollfehler
    4 0x0004 Netzwerkbaugruppe defekt
    8 0x0008 Projektierte Obergrenze überschritten
    16 0x0010 Projektierte Untergrenze unterschritten
    32 0x0020 Formatgrenze überschritten
    64 0x0040 Formatgrenze unterschritten
    128 0x0080 Wandlungsfehler
    256 0x0100 Initialisierungswert der Variablen
    512 0x0200 Ersatzwert der Variablen
    1024 0x0400 Adressierungsfehler im Kanal
    2048 0x0800 Variable nicht gefunden oder nicht vorhanden
    4096 0x1000 Zugriff auf Variable nicht erlaubt
    8192 0x2000 Timeout, keine Rückmeldung vom Kanal
    16384 0x4000 Server nicht verfügbar
  1. Timer darstellen s7-200 WinCC flexible
    Von blaupille29 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 02:19
  2. Kompletten DB in Wincc darstellen
    Von zvende im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 10:15
  3. WinCC Motor darstellen
    Von Franz im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 18:01
  4. Stoppuhr in WinCC flex darstellen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 07:57
  5. Tabellen in WinCC darstellen
    Von akira255 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 14:15
