Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MP377 12" Touch Firmware
    24.04.2008
    ich arbeite gerade an einem Projekt mit einen MP377 12" Touch.
    Beim transferieren kommt der Fehler:
    Error : Der Transfer ist nicht möglich. Die "Version des Bediengeräts" in Ihrem WinCC flexible Projekt und die Betriebssystemversion des Bediengeräts sind nicht kompatibel. Bitte führen Sie für das Bediengerät über "Projekt -> Transfer -> Betriebssystem aktualisieren" ein Betriebssystemupdate (evtl. "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen") durch.
    Das Panel hat die Imageversion V01.00.03.01_01.09 aber einstellen, in WinCCflex2007, kann ich nur:
    das Bediengerätetyp MP 377 12'' Touch 1.0.0.0
    Was kann ich tun ohne das MP377 downgraden?????
    stevedee78
    Zitieren Zitieren MP377 12" Touch Firmware
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Du musst genau das tun was da steht ...
    Panelversion und Flex-Version müssen zusammen passen ... wenn das ein Downgrad erfordert, dann ist das eben so.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    stevedee78 (27.08.2009)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    oder gleich auf WinCC Flex 2008 umsteigen!
    Macht natürlich nur Sinn wenn Du die Version schon im Haus hast.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    stevedee78 ist offline Neuer Benutzer
    24.04.2008
    Ich dachte man kann einfach das winccflex updaten, um eine neuere Imageversion zubekommen. Naja dann werde ich mal downgraden.
    Danke @ all
  1. DP-Probleme mit Siemens MP377 15" Touch
    Von Bösertom im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 20:53
  2. s7-1200 "Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler"
    Von christophersn im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.12.2010, 09:50
  3. OS Update MP377 15" Touch
    Von Shettyman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 09:09
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 08:51
  5. Aktuelle Firmware für NetLink "Lite"
    Von Nais im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 14:58
