TP177B an CPU 314 wie verbinden ?
ToBo
Hallo Ihr Wissenden,
habe ein nagelneues TP177B und bekomme einfach keine Verbindung
hin.
Möchte es via MPI an eine CPU314 anschließen. Sub D Stecker 9 Polig,
Kontakte 3+8 an beiden Enden und fertig.
Stecke meine MPI Kabel auch drauf, mach Diagnose und finde immer
nur 0 (PG) und 2 (AG). MPI Adresse vom TP steht auf 1. Gehe ich mit
dem meinem PG Kabel direkt aufs TP, bekomme ich gar nix.
KEIN MPI Netz vorhaden....
Schon ne Weile her, da hab ich ein MP370 verbaut, dass war aber
rein gar kein Problem.
Jemand ne Ahnung wo der Fehler ist.
Gruß.
ToBo
Prima. Kommunikation geht nun.
Jetzt ist die Imageversion auf dem TP177 neuer als in meinem
WinCC Flexible....
Könnt noch das K****n kriegen...
Also ich hatte noch nie ein Panel am Start bei dem die Versionen gleich waren! Hier hilft nur ein "downgrade", da ja die neuen Panels meist mit einer höheren Versionsnummer ausgeliefert werden.
Ich fühle mit Dir!
Martin
Muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich in den letzten 5 Jahren "nur" neue Anlagen mit S7-200 gemacht habe. Die Jahre davor schon
ein Paar S7-300 und natürlich davor S5. Ein Paar MP370 mit ProTool
und das lief eigentlich ganz prima.
Naja... Hab mir das SP1 und den HF1 für WinCC Flexible gezogen und
jetzt klappt es. Mal sehen wie ich mit Flexible im Gegensatz zu ProTool
klar komme....
Ist ja kein Atomkraftwerk und nur eine Rundtakt-Montage-Anlage mit
ca. 9 Stationen...
Das Grundproblem mit der Kommunikation lag einfach daran, dass ich
das Teil nach dem ändern der Parameter nicht neu gebootet hatte.
Manchmal sind es eben nur die Kleinigkeiten, die man nicht beachtet.
Danke und Grüße.
ToBo
