Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: DB Variablen -> WinCC
    17.02.2008
    Frankfurt
    13
    Hallo zusammen
    Ist es möglich das ich einen DB oder UDT mit kompletten Inhalt als Variable in WinCC anlegen kann ?? Also ich will nicht jede Variable aus meinem DB einzeln eintragen sondern alles zusammen rüber kopiren. Geht das irgendwie ??
    Zitieren Zitieren DB Variablen -> WinCC
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn du nur eine einzige Variable willst, dann kannst du Rohvariablen anlegen und darin den DB und die Länge eintragen. In WinCC musst du das mit einem Skript wieder auseinander pfriemeln
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Moin,
    du kannst dir im WinCC nen Struckturtyp anlegen, der deiner UDT entspricht.
    Das hat im Vergleich zur o.g. Methode aber den Nachteil, dass jeder Eintrag in der UDT auch einer Variablen im WinCC entspricht.
    Bei Marlobs Vorschlag verballerst du nur eine Variable.
    Micha
  1. WinCC Variablen
    Von visu90 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 14:44
  2. WinCC Rechnerlokale variablen.
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 12:04
  3. WinCC 622 (Variablen mit Qualitycode 4)
    Von Willi Wusel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 10:42
  4. WinCC Variablen Exportieren
    Von elektro_hirs im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 12:15
  5. Variablen in WinCC
    Von hansdampf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 22:30
