Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: UniOp eTop32
    05.04.2005
    Raesfeld
    32
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Moin,
    an einem UniOP eTop32 blinkt eine rote Störungs-LED (Auge-Symbol). Leider habe ich keine Bedienungsanleitung und kann auch nichts auf der Homepage finden welche Störung hier signalisiert wird. Könnte es evtl. eine leere Pufferbatterie sein? Wenn ja wie tauscht man diese? Kann dafür keine separate Abdeckung erkennen.
    Zitieren Zitieren UniOp eTop32
    20.10.2005
    korrekt, wenn die rote Auge LED im laufenden Betrieb blinkt, so ist das ein Zeichen für eine leere Pufferbatterie. Die Batterie hat die Bezeichnung CR2430 und kann ganz einfach getauscht werden.
    Das UniOP von der Spannungsquelle trennen. Auf der Rückseite befindet sich ein Metalldeckel, der über den Kommunikationsschnittstellen liegt. Diesen Deckel entfernen (aufhebeln). Danach kommst Du an das CPU Board. Dieses ist in den Ecken mit 4 Schrauben befestigt. Diese Schrauben lösen und die komplette CPU Einheit abnehmen. Auf der Rückseite kannst Du die Batterie direkt sehen.
    Nach Abnehmen der Spannungsquelle bleiben Dir einige Minuten Zeit um die Batterie zu ersetzen. Die Daten (Rezeptdaten) bleiben solange durch Kondensatoren gepuffert.
    Die Bedienungsanleitung findest Du unter:
    http://www.uniop.de/wBB3/index.php?p...ata&dataID=105
    Viele Grüße,
    Sebo
    Geändert von Sebo (08.09.2009 um 13:02 Uhr) Grund: Bedienungsanleitung hinzugefügt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sebo für den nützlichen Beitrag:
    nico (08.09.2009)
    nico ist offline Erfahrener Benutzer
    05.04.2005
    Raesfeld
    32
    So Batterie getauscht. Alles wieder gut .
    Danke Sebo!
    20.10.2005
    Kein Thema, immer wieder gerne
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 15:20
  2. Biete: 10,4" LCD-Display SVGA 800x600 256Farben aus UniOP eTOP
    Von Intruder0001 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 08:16
  3. UniOp EK-04 Funktionstaste für Passwort
    Von Toki0604 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 00:20
