Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC Flex Bediengerät ändern TP177B->PC Runtime
    04.06.2008
    7
    habe eine Projektierung für ein TP177B an CPU314 und
    würde gern das ganze ebenfalls auf einer Runtime laufen
    lassen.
    Gibt es eine Möglichkeit der Konvertierung, und / oder Export
    Importfunktion ?
    Möchte ungern alle Bilder etc. neu erstellen müssen.
    Gruß.
    ToBo
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.
    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......
    A.Einstein
    Zitieren Zitieren WinCC Flex Bediengerät ändern TP177B->PC Runtime
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo tobo
    Projekt kopieren, und danach mit rechtsklick im projekt den bediengerätetyp ändern.
    sollte gehn
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    ToBo (08.09.2009)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Unter Project .. Change Device Type (*), der Gerätetyp auf PC einstellen, und los gehts.
    Tip: Es ist meistens besser wenn man unter Options .. Settings .. Screen Editor .. Fit screen and screen objects to new HMI device (*) = Nicht gewählt. Ansonsten werden alle Grafiken und Bilder skaliert zu den geänderte Auflösung, was meistens doof aussieht.
    *: Heisst etwas anders auf ein Deutsches WinCC Flex Installation.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    ToBo (08.09.2009)
  6. #4
    925
    Bei WinCE-Panels braucht man den Gerätetyp nicht ändern, die erzeugte Panel-Runtime
    läuft auch so auf einem PC (in fester Fenstergröße). Man muß nur im PC eine zum Projekt
    passende Schnittstelle zur SPS haben oder nur diese Verbindung im Projekt anpassen.
    So werden keine Bilder und keine Grafiken verändert. Die Runtime läuft 1:1.
    Im Simulator läuft das Projekt ja auch auf dem PC
    Nur Skripte, die WinCE-spezifische DLL oder aktiveX-Komponenten ansprechen,
    müssen für den Ablauf unter Win32 angepaßt werden, z.B. File-Operationen.
    Die passen sich auch dann nicht von alleine an, wenn man den Gerätetyp auf "PC" ändert.
    Mit WinCC flexible ES "Standard" kann man den Gerätetyp nicht zu "PC" ändern,
    dazu braucht man die teurere "Advanced" Version.
    PN/DP
    Zitieren Zitieren Gerätetyp ändern ist nicht nötig
  7. #5
    04.10.2011
    Hallo zusammen
    Meine SPS habe ich über MPI verbunden
    SPS - Profipus - touch panel
    touch panel (TP177B) - mit Netzwerk
    ich steh genauso wie der themenstarter vor der dem Wunsch mein Projekt noch zusätzlich über den pc laufen zu lassen (nur für eine Präsentation)
    ich habe die schöne anleitung hier gefunden leider müsste die sps über einen Profi bus angeschlossen sein
    und nach beendigung der anleitung habe ich aber auch ein leeres projekt
    und müsste erst wieder alles neu projektieren
    daher ist die einfache möglichkeit von PN/DP für mich sehr interessant
    mit der advanced version arbeite ich schon mal
    nur weiss ich leider nicht wie ich mit meinem fertig gestellten projekt vorgehen soll
    und verstehe ich das richtig das ich über die den Runtime button in der wincc oberfläche (computerbutton) die sps über den pc im fenstermodus steuern kann?
  8. #6
    04.10.2011
    leider konnte mir ja diesmal noch keiner helfen
    also dann die holzhammer methode wenn ich einfach mein Bedingerät kopiere und dann in eine PC station ändere.
    was muss dann noch einrichten damit ich über den pc die sps steuern kann?
    Zitieren Zitieren next
  9. #7
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn die PC via profibus mit der SPS verbunden ist geht dass.
    kommunications parameter anderen (profibus adres der PC schnittstelle) Bei Geräteeinstellungen Bildschirmauflösung einstellen evtuel volbild modus ausschalten.
  10. #8
    04.10.2011
    Ich hab leider nur ein USB / MPI adapter am Rechner ,ist auf diesem weg mein wunsch nicht möglich? sorry der nachfrage
  11. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ist möglich. Wenn STEP7 an den S7 zugreifen kann, dann kann auch WinCC Flex RT.
    Nur muss S7ONLINE auf "PC Adapter(MPI)" eingestellt werden.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 11:12
  2. WinCC Flex 2007 und TP177B PN/DP-6
    Von Murphywareinoptimist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 07:32
  3. TP177B und WinCC flex 2007
    Von Shadow im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 15:07
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 15:09
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 13:04
