Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: TP177A und WinCC flexible
    30.12.2008
    ab der Version WinCC flexible 2008 SP1 soll es möglich sein
    an Systemmeldungen Aktionen bei "Kommen" zu projektieren.
    z.B den Wert einer Variable setzten.
    Im TP177A kann ich Systemmeldungen generieren aber keine
    Aktionen projektieren. In der Beschreibung steht aber das das Bediengerät
    x177 diese Funktion kann.
    Ich möchte den Verbindungsstatus zur CPU anzeigen wenn die Verbindung aufgebaut oder abgebaut ist.
    Wenn die Systemmeldung kommt soll eine Variable gesetzt werden.
    Hat jemand Erfahrung mit WinCc flexible SP1 in Verbindung mit TP177A und Systemmeldungen anzeigen?
    Zitieren Zitieren TP177A und WinCC flexible
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    aus der Hilfe:
    Editor "Systemmeldungen"
    Den textlichen Inhalt der Systemmeldung finden Sie in WinCC flexible. Der Editor "Systemmeldungen" wird in WinCC flexible nicht standardmäßig angezeigt.
    1. Aktivieren Sie den Editor "Systemmeldungen" unter "Extras > Einstellungen... > Workbench > Einstellungen für Projektfenster" mit "Alle Einträge anzeigen".
    ______________________________________________________________
    Und dann kannst du bei den Systemeldungen 140000 und 140001 beim Ereignis "Kommen" einstellen was du möchtest. Vielleicht auch nochmal in der Hilfe nach "Systemmeldungen" suchen, da findest du nämlich die Auflistung der Meldungen.
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
  1. Keine Verbindung Wincc zum TP177A
    Von Dirk.K im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 11:19
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 15:39
  3. winCC flex 2007 / TP177A / 6Mbit
    Von wincc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 10:47
  4. WinnCC flexible Runtime & TP177A
    Von Grimsey im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 16:10
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 14:48
