Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Smart Client mit WinCC
    19.04.2009
    31
    ich hab mal einen Frage ob es machbar ist, aber kann ich mit WinCC 7 ein SmartClient bedienen? Ich weiß das ich die Exe starten kann muss aber die IP eintragen sowie das PW dies möchte ich aber automatisch beim aufruf aus WinCC machen. Da ich das PW und die IP kenne. Weiß einer zufällig wie das geht.
    Vielleicht kennt auch einer den befehl wie ich es aus der CMD raus starten kann mit den Parametern die ich übergebe.
    Zitieren Zitieren Smart Client mit WinCC
    14.09.2009
    probier mal smartclient /? in der eingabeauforderung einzugeben, das sollte dir die möglichen params anzeigen. ansonsten kannst du auch eine sac datei erstellen (im systemmenu des frensters) und diese beim aufruf übergeben, da kannst du alle einstellungen der verbindung drin speichern.
    hans
    26.01.2008
    Weida
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
    hier ein kleines Bild vom Speichern der Einstellung.
    mfg Harald
    Proxy ist offline Erfahrener Benutzer
    19.04.2009
    31
    Vielen Dank für die Hilfe hab es auch so gemacht. Hab das Programm mit
    .../SmartClient.exe" 192.168.x.x aufgerufen geht super. Schau mir aber das speichern mal an von den Verbindungsdaten vielleicht ist da ein PW mit drinen mal sehen.
    11.07.2012
    mfg Harald
    Danke...wie die sac.-Datei erzeugt wird war genau was ich suchte....
    Gruß....
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 21:06
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 18:30
  3. WinCC 6.2 Server/Client Bedienung nur Client
    Von Jens Qualmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 19:06
  4. WinCC Standalone -> WinCC Server/Client
    Von david.ka im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 08:42
  5. Smart Server WinCC Flexible
    Von Reblaus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 12:22
