Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rücktransfer von der C7 626 zum Projekt (Pro-Tool)
    Josie Gast
    Ich habe ein C7 626 Gerät und möchte mir den Rücktransfer (pro-tool)
    Runterladen.
    Projekt und Verbindungen stimmen(Transfer funktioniert).
    Wer kann mir helfen.
    Vielen Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Rücktransfer von der C7 626 zum Projekt (Pro-Tool)
  2. "Hallo Markus,
    >>>Das ist richtig, aber dort eingebaut ist ein OP7<<<
    reden wir jetzt noch über eine C7-626 ?
    Denn laut Handbuch ist dort ein OP 25 eingebaut und das ist im Prosave nicht vorhanden.
    Handbuch => http://support.automation.siemens.co...objid=10968246
    Gruss Uwe"
  3. #2
    04.03.2005
    meines Wissens nach ist das bei diesen Geräten nicht möglich. Ich habe es selbst auch nochmals versucht und bei mir auch keinen Erfolg gehabt.
    ProTool V6.0 SP3, selbst Prosave erkennt die C7 (6ES7626-2AG01-0AE3) nicht.
    Gruss Uwe
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    -> ProTool V6.0 SP3, selbst Prosave erkennt die C7 (6ES7626-2AG01-0AE3) nicht. <-
    Das ist richtig, aber dort eingebaut ist ein OP7. Ob es damit geht weiß ich aber auch nicht.
    Markus
    04.03.2005
    Hallo Markus,
    Gruss Uwe
  6. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    habe das noch nie genutzt. du musst doch einfach nur prosave starten und auf backup gehen. prosave baut nun eine verbindung zum hmi-gerät auf und lädt das projekt runter.
    solltest du aber mit rücktransfer die sache meinen, das das projekt auf dem hmi-gerät in einer noch mit pt bearbeitbaren version vorliegt kannst du das vergessen. dazu ist imho min. ein wince gerät nötig.
  7. #6
    04.03.2005
    Hallo Volker,
    bei den allgemeinen Einstellungen müssen die Verbindungsparameter und der Gerätetyp vorgegeben werden.
    Es ist schon richtig, dass man Prosave normal nicht braucht, wenn man das Projekt und ProTool hat.
    Wenn nach dem Austausch von defekten TP`s oder OP`s das Projekt wieder geladen werden soll, ist es aber ganz hilfreich.
    Wenn alles funktioniert und man ein aktuelles Backup hat !!!
    Gruss Uwe
  1. TP177B - Projekt Rücktransfer
    Von Jorge im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 15:07
  2. Rücktransfer Projekt aus OP7 bzw. OP17
    Von nordend im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 19:51
  3. Rücktransfer von OP5
    Von da_vadda im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 23:17
  4. OP 270 Rücktransfer
    Von marc core im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 09:13
  5. Rücktransfer TP170B
    Von HDD im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 18:20
