Zählwert ändern von "Außen"
A
Anonymous
Guest
hallo,
wollte wissen, wie man den Wert des Zählers ändern und anzeigen kann, ohne dabei die vorhanden E/A zu verbrauchen.
Geht das mit einem Panel?
Die Änderung muss halt von "Aussen" passieren.
Benutze S7-224
thx für antworten
Bin Azubi
ja wenn Du meinst den Istwert anzeigen, und den Zählerschaltpunkt. Ein Panel ist dasTD200, die Bedienungsanleitung kannst Du bei Siemens runterladen.
mfg
dietmar
thx,
aber würde gerne den sollwert des zählers ändern, d.h. ich will den Wert ändern zu dem der Zähler zählen soll und den will ich auch sehen. der istwert interessiert nicht.
habe schon nach td200 handbuch geschaut, aber nichts gescheites gefunden.
Du mußt den PV-Wert mit einer zulässigen Variablen (siehe Handbuch) belegen. Diesen Wert (dein Sollwert) gibst Du über eine Eingabe im TD200 vor und der Wert steht dann im Datenbaustein als " VWxxx W#16#0000 //Eingebetteter Datenwert ", von dort kannst Du den Wert dann weiter verarbeiten.
Gruss Uwe
hallo nochmal,
kann man den wert beim einschalten der sps auf "0" setzen?
kann man den zahlenwert bzw -bereich definieren (ganze zahlen von "0-30")?
thx
azubi
hi,
den zähler beim einschalten auf null geht mit dem sm0.1 der nur im ersten zyklus gesetzt ist, die max grenze würde ich mit nem vergleicher realisieren der bei einer eingabe über 30 einfach den max.wert übernimmt.
mfg
