Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Zählwert ändern von "Außen"
    Anonymous Gast
    hallo,
    wollte wissen, wie man den Wert des Zählers ändern und anzeigen kann, ohne dabei die vorhanden E/A zu verbrauchen.
    Geht das mit einem Panel?
    Die Änderung muss halt von "Aussen" passieren.
    Benutze S7-224
    thx für antworten
    Bin Azubi
    Zitieren Zitieren Gelöst: Zählwert ändern von "Außen"
  2. "Hallo,
    Du mußt den PV-Wert mit einer zulässigen Variablen (siehe Handbuch) belegen. Diesen Wert (dein Sollwert) gibst Du über eine Eingabe im TD200 vor und der Wert steht dann im Datenbaustein als " VWxxx W#16#0000 //Eingebetteter Datenwert ", von dort kannst Du den Wert dann weiter verarbeiten.
    Gruss Uwe"
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ja wenn Du meinst den Istwert anzeigen, und den Zählerschaltpunkt. Ein Panel ist dasTD200, die Bedienungsanleitung kannst Du bei Siemens runterladen.
    mfg
    dietmar
    Anonymous Gast
    thx,
    aber würde gerne den sollwert des zählers ändern, d.h. ich will den Wert ändern zu dem der Zähler zählen soll und den will ich auch sehen. der istwert interessiert nicht.
    habe schon nach td200 handbuch geschaut, aber nichts gescheites gefunden.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hier ist der Link zum Handbuch:
    http://support.automation.siemens.co...nodeid=1087251
    dauert ein bißchen,
    und hier ein Beispielprojekt zum Einbinden an die S7:
    http://www2.automation.siemens.com/m...t-bedienen.htm
    ich hoffe das hilft Dir.
    mfg
    dietmar
  6. #5
    04.03.2005
    Gruss Uwe
  7. #6
    Anonymous Gast
    vielen dank für die hilfe und den download.
    werde ich gleich nächste woche mal prob.
    thx
    azubi
  8. #7
    Anonymous Gast
    hallo nochmal,
    kann man den wert beim einschalten der sps auf "0" setzen?
    kann man den zahlenwert bzw -bereich definieren (ganze zahlen von "0-30")?
    thx
    azubi
  9. #8
    Anonymous Gast
    hi,
    den zähler beim einschalten auf null geht mit dem sm0.1 der nur im ersten zyklus gesetzt ist, die max grenze würde ich mit nem vergleicher realisieren der bei einer eingabe über 30 einfach den max.wert übernimmt.
    mfg
  10. #9
    Anonymous Gast
    hallo,
    wenn ich den zählwert auf null setze, bekomme ich den fehler im td200:"kein parameterbaustein" und es läuft gar nichts mehr.???
  11. #10
    Anonymous Gast
    danke für alle tipps,
    es hat geklappt
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 17:21
  5. ProTool-Runtime "von außen" starten
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2004, 10:56
