Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kein Verbindung zwischen PG und OP77A
    05.02.2008
    23
    HI zusammen,
    wollte gerade mal "kurz" mein OP mit der geschriebenen Software bespielen, doch ich bekomm keine Verbindung zum OP.
    Benutze eine Siemens S7 USB Adapter, in WinCC Flex ist der Übertragungsweg USB auch eingestellt doch ich bekomm keine Verbindung. Kann noch nichtmal unter Betriebssystem aktualiseren den Firmware-Stand auf dem Panel abfragen.
    Jemand ne Idee??
    Zitieren Zitieren Kein Verbindung zwischen PG und OP77A
    16.02.2009
    hi,
    ich glaub das du als Übertragungsweg MPI einstellen musst, da du ja über MPI auf das Panel Daten überträgst.
    Soweit ich weis hat das OP77A gar keinen USB Port.
    Das dein USB-MPI Adapter an deinem PC per USB angeschlossen ist, interresiert WinCCflex bei den Transfereinstellungen nicht, es zählt nur an welcher Schnittstelle das Panel hängt.
  1. Op77A keine verbindung mehr
    Von superkato im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 17:27
  2. WinnCC-Flexible kein Transfer zu OP77A
    Von SPS-Fan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 21:06
  3. OP77A nach OS update keine Verbindung
    Von gustave im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 06:18
  4. Kein Verbindung zur Visu
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 08:05
  5. Verbindung zum OP77A
    Von peter(R) im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 11:47
