Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Störmeldeanlage
  1. #31
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Erst mal ein
    an Helmut_von_der_Reparatur für das tolle Beispiel. Habe ich jetzt auch so verwendet.
    Doch Kundenbedingt muss ich eine seperate Taste zum quittieren der Störmeldung nehmen. Womit beschalte ich die?
    Ich hab ein MP277 Touch 10" und WinCCFlex 2008 SP1
    siehe Bsp
    Wie und Wo kann ich die Störung quittieren?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  2. #32
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Nordischerjung,
    das geht auch dazu gibt es eine Funktion "MeldeanzeigeQuittiereMeldung"
    siehe auch Bild.
    gruß an die Ostsee
  3. #33
    11.07.2010
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Jetzt das ganze aus HMI sicht. Zuerst werden die Variabeln angelegt.
    Die Variabeln sollten in den einzelen Gruppen als Array angelegt werden.
    Anhang 8703
    Meldeklassen anlegen
    Anhang 8704
    Dann in Ordner Bitmeldungen zwei neue Ordner anlegen für die
    Betriebsmeldungen und die Störmeldungen.
    Hier können die Meldetexte eingetragen und zugeordnet werden.
    Anhang 8705 Anhang 8706
    Dann kannst du in einen Bild eine Meldeanzeige oder Meldezeile erstellen.
    Anhang 8707
    Mir hat diese Erklärung sehr geholfen. Also erstmal danke dafür aber eine Frage habe ich trotzdem noch, wie bekomme ich unter flex 2 unterschiedliche Fenster hin um zwischen Störmeldungen und Betriebsmeldungen zu unterscheiden? Bei mir gibt es nur das Fenster Bitmeldungen wo ich Störungen und Meldungen gleichzeitig eintragen muss?
    Stefan
  4. #34
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Stefan,
    du kannst in Bitmeldungen Ordner einfügen (rechter Mausklick auf Bitmeldungen).
    Im Menü findest du dann den Punkt, Ordner einfügen, diesen kannst
    du dann für deine zwecke entsprechen unbenennen.
    gruß Helmut
  5. #35
    11.07.2010
    Jup, hat funktioniert.
    Danke für die schnelle Antwort!!!!
  6. #36
    16.12.2010
    Hallo rostiger Nagel,
    ich habe mir einen StörDB geschrieben (so wie du ihn hier: Störmeldeanlage aufgebaut hast). Kann ich, wenn ich immer schön die Kommentare fülle, diese einfach in WinCC einlesen? Oder muss ich alle Bitmeldungen von Hand verknüpfen?
    Vielen Dank schonmal.
    Fl0Bru
  7. #37
    13.10.2007
    2.789
    Ich mach mir das eigentlich ganz einfach, ich habe immer den Störmeldes-DB und WinCCflexibel.
    Wenn ich eine neue Störmeldung einfüge, nutze ich 'Copy and Paste' und kopiere die Text direkt
    in flexibel.
    Es gibt zwar Import und Export Funktionen, aber das ist mir zu aufwendig.
