Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Störmeldeanlage
    03.10.2008
    8
    Ich soll eine Störmeldeanlage programmieren. Es sollen eine S7 315 und wahrscheinlich ein TP177 zum Einsatz kommen. Die Störmeldungen laufen aus dem gesamten Werk zusammen. Sie werden in den einzelnen Anlagen und Maschinen mit einen potentialfreien Kontakt eines Relais gebildet. An der S7 werden diese über DI's eingelesen. Die Störmeldungen müssen mit Datum und Uhrzeit dargestellt werden, und sie müssen quittiert werden. Das OP soll mit WinCC flex 2008 programmiert werden. Wie würdet Ihr so ein Projekt realisieren?
    Ist es besser das ganze in der S7 zu programmieren oder soll man das im Panel mittels Bitmeldungen programmieren?
    bastler
    Zitieren Zitieren Störmeldeanlage
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Wenn das Panel reicht, dann nimm doch nur das. Wenn keine Programme laufen, brauchst du auch keine S7.
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    13.10.2007
    2.790
    Wie liest er dann die Störmeldungen am Panel ein, das TP177 hat keine Eingänge und es lassen sich auch keine anschließen.
    @bastler,
    vlt. ist das Bitmeldeverfahren das richtige für dich, es ist sehr einfach
    zu handhaben. Die Störmeldungen werden in der S7 bearbeitet und
    können von der S7 bzw. auch vom Panel Quittiert werden.
    Schau mal in die online hilfe von flex, da steht so einiges.
    gruß helmut
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Im Handbuch hab ich schon nachgelesen. Es gibt ja noch, wenn ich es richtig verstanden habe, den SFC18 für Meldungen. Hat jemand damit schon gearbeitet, verstehe noch nicht ganz wie der funktioniert.
    bastler
    13.10.2007
    2.790
    Der sfc 18 ist für das Alarm_S Meldeverfahren. Dieses Meldeverfahren ist
    dafür gedacht das eine CPU eine Störmeldung aus der CPU an alle
    Teilnehmer gesendet wird, dh. hast du mehrere Panel's angeschlossen
    wird an allen Panels dies Störmeldung angezeigt. Die Störmeldetexte
    werden in der CPU projektiert. Das ganze ist etwas aufwendiger.
    Ich würde das Bitmeldeverfahren in deinen Fall verwenden. Deine
    Störung setzt ein Bit in der SPS mit diesen Bit wird im Panel die
    entsprechende Störmeldung im Störmeldefenster angezeigt.
    Mit der Störmeldung kannst du dann im Störmeldefenster dann
    Zeitpunkt und Zustand der Meldung sehen.
    Mit Zustand meine ich Kommen, Gehen, Quittiert.
    Zur jede Störmeldungen hören Quittierbits, die da wären Quittierung
    von der SPS und Quittierung vom Panel.
    Dh. du kannst die Meldung mit einen button vom Panel aus Quittieren
    oder die Quittierung auch von der SPS durchfürhren.
    Ist die Meldung gegangen und Quittiert verschwindet sie wieder aus
    deinen Störmeldefenster.
    Das Bitmeldeverfahren brauch keine Speziellen Bausteine sondern wird
    mit einfachen Bitverknüpfungen in der steuerung bearbeitet.
    Die Störmeldungen selber werden dabei in WinCCflexibel bearbeitet und
    erstellt. Wo das ganze dann sehr übersichtlich ist.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (18.09.2009)
  7. #6
    03.10.2008
    8
    Hallo Helmut vdR
    Danke für die ausführliche Erklärung. Was mir nicht so richtig gefällt im Panel, ist das Meldefenster. Ich hätte lieber selber ein "Bild" programmiert, vielleicht ein Bildbaustein, wo mehrere Elemente enthalten sind. Z.B. ein E/A-Textfeld für die Meldung, ein E/A-Textfeld für das Datum, eine Quittiertaste etc.
    Was hältst du davon?
    bastler
  8. #7
    13.10.2007
    2.790
    das geht, dafür gibt es die Meldeanzeige. Das Meldefenster ist ja nichts
    anderes wie ein Bild mit Meldeanzeige. Dieses Meldeanzeige kann 1 zeilig
    oder auch Mehrzeilig sein. Die Button für die Meldeanzeige sind damit
    enthalten, können aber weggeschaltet werden. Somit kannst du extra
    Button zur quittierung auf dein panel einrichten.
    Du kannst auch mehrere Meldanzeigen mit unterschiedlichen Meldegruppen
    auf den Bildschirm zur anzeige bringen.
  9. #8
    03.10.2008
    8
    Da wird sicher die ein oder andere Frage noch aufkommen, aber auf das Forum und deren Mitglieder hier, kann man sich ja 100% verlassen.
    bastler
  10. #9
    926
    Daumen hoch
    Deshalb gebe ich Helmut ein für die ausführliche Erklärung.
    PN/DP
  11. #10
    03.10.2008
    8
    Ist es möglich, in der Meldeanzeige quittierte und gegangene Meldungen zu löschen? Bei mir werden die Meldungen für Kommen, Quittiert, Gegangen in 3 einzelnen Meldungen angezeigt. Bei 5 veschiedenen Meldungen sind das 15 Zeilen und das wirkt unübersichtlich. Was auch noch gehen würde, wenn in einer Zeile, K,Q,G dargestellt würde. Ist sowas programmierbar?
    Benutze TP177 WinCC flex2008.
    bastler
